Si la variable de sistema GETSTARTED está activada, el cuadro de diálogo del Lanzador de BricsCAD se muestra cuando se inicia BricsCAD. Aquí puedes elegir el Espacio de trabajo para la sesión actual. Los espacios de trabajo disponibles dependen del nivel de licencia.
Dibujo 2D: inicia el espacio de trabajo Dibujo. BricsCAD Lite se requiere una licencia o superior.
Modelado 3D: lanza el espacio de trabajo de Modelado. BricsCAD Pro se requiere una licencia o superior.
Diseño mecánico: lanza el espacio de trabajo Mecánico. BricsCAD Mechanical se requiere una licencia de BricsCAD Ultimate.
BIM: inicia el espacio de trabajo BIM. BricsCAD BIM se requiere una licencia de BricsCAD Ultimate.
Iniciar BricsCAD Shape: lanza BricsCAD Shape. No se requiere licencia.
Último uso: inicia el último espacio de trabajo utilizado.
No mostrar de nuevo: establece la variable de sistema GETSTARTED en 0. Para restablecer la visualización del cuadro de diálogo de BricsCAD Launcher, escriba getstarted en la línea de comandos y elija 1 para ON.
Note: El Lanzador de BricsCAD no puede ser desactivado en las versiones de prueba.
Unidades: establece las unidades para el dibujo de la plantilla por defecto. Define la variable de sistema BASEFILE.
Note: La herramienta gratuita de modelado de sólidos, BricsCAD Shape, está integrada en el instalador de BricsCAD . Cuando la prueba de 30 días de BricsCAD Ultimate expira, se convierte en una licencia perpetua de BricsCAD Shape , que puede convertirse en una licencia comercial completa comprando una clave de licencia. No es necesario desinstalar BricsCAD primero.
