Descripción general de los archivos personalizados a migrar y sus rutas
BricsCAD utiliza una variedad de archivos que almacenan tus ajustes personales, personalizaciones, perfiles y datos de aplicaciones para ayudarte a crear tus dibujos.
Tipo de archivo Extensión Encontrado en Ruta
Archivos de personalización parcial
  • CUI o CUIX
  • MNU
  • RSZ
Carpeta Support
  • Windows: %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Support
  • Mac: /Usuarios/<UserName>/Biblioteca/Soporte de Aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/en_US/Soporte<Version>
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/en_US/Soporte<Version>
Tipos de líneas LIN
Patrones de sombreado PAT
Paleta de herramientas
  • XTP
  • XPG
  • ATC
  • BTC
Alias de comandos PGP
Archivos Shape SHP
Plantillas de dibujo DWT Carpeta de Plantillas
  • Windows%LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\en_US\Templates
  • Mac: /Usuarios/<UserName>/Biblioteca/Soporte de Aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/en_US/Plantillas<Version>
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/en_US/Plantillas<Version>
Archivos de trazado Plot Styles
  • CTB
  • STB
Carpeta PlotStyles
  • Windows:%AppData%\Bricsys\BricsCAD\V26x64\es_ES\Support\PlotStyles
  • Mac: /Usuarios/<UserName>/Biblioteca/Soporte de Aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/es_ES/PlotStyles<Version>
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/es_ES/PlotStyles<Version>
Plot Config
  • PC3
  • PMP
Carpeta PlotConfig
  • Mac: /Usuarios/<UserName>/Biblioteca/Soporte de<Version>Aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/es_ES/PlotConfig
  • Linux: /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/es_ES/PlotConfig
Archivos LISP: LSP Carpeta Support
  • Windows:
  • Mac:
Nota:
Usa el comando CONFIGURACIONES para configurar cómo BricsCAD localiza y carga archivos personalizados. En el cuadro de Configuración puedes definir todas las rutas de archivo de soporte, incluyendo carpetas para tipos de línea, formas, fuentes, referencias X, plotters y otros recursos necesarios durante la migración.
Utiliza el comando PERSONALIZAR para modificar el comportamiento BricsCAD de la interfaz de usuario. En el cuadro de diálogo Personalizar , puedes cambiar las acciones de los elementos de la interfaz como menús, cintas, barras de herramientas y botones del ratón, asegurando que los archivos personalizados migrados estén correctamente integrados en tu espacio de trabajo.
Método de migración Fuente Qué se migra Consideraciones
Migración manual de archivos personalizados
  • AutoCAD®
  • Versión anterior BricsCAD
  • BricsCAD instalado en otro ordenador
Archivos de personalización individuales, como archivos CUI/CUIX, aplicaciones LISP, archivos FAS/VLX, plantillas, estilos de trama, tipos de línea, scripts, iconos y otros archivos de soporte. Proporciona control total sobre lo que se transfiere. Asegúrate de que todos los archivos dependientes y recursos referenciados también estén migrados.
Migración del perfil de usuario
  • Misma BricsCAD versión instalada en otro ordenador
Configuración y preferencias de usuario almacenadas en un perfil (archivo ARG), incluyendo ajustes de espacio de trabajo, configuración de la interfaz de usuario y otras opciones relacionadas con el perfil. Importar un perfil no transfiere automáticamente los archivos de personalización referenciados. Cualquier recurso de personalización asociado debe migrarse por separado.
Migración de archivos de usuario
  • Versión anterior BricsCAD en el mismo ordenador
Nota: Disponible solo al actualizar BricsCAD en el mismo ordenador.
Archivos de usuario almacenados en BricsCAD carpetas de usuario que se detectan durante una actualización El cuadro de diálogo del gestor de archivos de usuario de BricsCAD te permite mantener archivos personalizados o reemplazarlos por las versiones actualizadas proporcionadas por la nueva versión.
Utiliza el método de migración manual cuando quieras transferir recursos específicos de personalización de AutoCAD®, una versión anterior BricsCAD o BricsCAD instalados en otro ordenador. La migración manual implica localizar, copiar y cargar archivos de personalización individuales en la instalación actual BricsCAD.
Utiliza el método de migración manual cuando quieras transferir recursos específicos de personalización de , una versión anterior BricsCAD o instalados en otro ordenador.
Utiliza el comando PROFILEMANAGER para gestionar los ajustes y preferencias que definen tu BricsCAD entorno de trabajo. En el cuadro de diálogo del Gestor de Perfiles de Usuario, puedes crear, cargar, exportar e importar perfiles de usuario, ayudándote a migrar tu entorno personalizado.
Utiliza el método de migración de archivos de usuario al actualizar BricsCAD en el mismo ordenador. Durante el primer lanzamiento tras la actualización, el Administrador de Archivos de Usuario de BricsCAD compara los archivos de las carpetas de usuario con los archivos correspondientes en la carpeta UserDataCache . Si se detectan diferencias, puedes elegir si conservas tus archivos personalizados o los reemplazas por las versiones actualizadas proporcionadas por la nueva versión de BricsCAD.
