Compatibilidad de formato de archivo de dibujo en BricsCAD
En las tablas siguientes se enumeran las versiones del archivo de dibujo (.dwg) y del AutoCAD® archivo de intercambio de dibujos (.dxf) que BricsCAD se pueden ABRE y GUARDAR directamente.
En la columna Versión se enumeran los esquemas de archivos de dibujo utilizados en varias AutoCAD® versiones. Por ejemplo, DWG 2013 se utiliza en AutoCAD 2013 (R27) a través de AutoCAD 2017 (R31).
La Versión interna es la información reportada en las primeras seis posiciones del .dwg encabezado del archivo. Consulte el Consejo profesional a continuación en la sección Notas para obtener más información.
- Versiones de archivos DWG y DXF compatibles con BricsCAD V27:
Version Versión interna DWG 2021 (R32)
AC1032 DWG 2018 (R32)
AC1032 DWG 2013 (R27)
AC1027 DWG 2010 (R24)
AC1024 DWG 2007 (R21)
AC1021 DWG 2004 (R18)
AC1018 DWG 2000 (R15)
AC1015 DWG R14 (R14)
AC1014 DWG R13 (R13)
AC1012 DWG R11/R12 (R12)
AC1009
Nota:
- El comando ABRE abre un archivo DWG o DXF, directamente en una nueva ficha de documento en BricsCAD.
- El comando IMPORTAR importa la geometría desde un archivo DWG o DXF (externo) al dibujo actual en su sesión de edición de BricsCAD. Esta es efectivamente una operación externa de "INSERT"; solo se carga la geometría en el dibujo actual.
- Consejo profesional: aunque los archivos DWG son binarios y no son legibles por humanos en general, puede abrir un archivo de dibujo en un editor de texto ASCII (como el Notepad++ de MS) y ver el número de versión interna (por ejemplo: AC1024) como los primeros seis caracteres del archivo. Esto puede ser útil para determinar la compatibilidad de archivos o cuando se trabaja con archivos de una fuente externa.
