Cómo dibujar con precisión
Se crean nuevas entidades en el plano XY del sistema de coordenadas actual. Por defecto, este es el Sistema de Coordenadas Mundial (WCS). Todas las dimensiones de un archivo DWG se expresan en unidades de dibujo (DU). La variable de sistema INSUNITS (Unidades de Inserción) establece el valor de 1 DU.
Para los dibujos nuevos, la variable de sistema INSUNITS se define en la plantilla de dibujo que usted seleccionó para crear el dibujo. BricsCAD proporciona una serie plantillas de dibujo para unidades decimales e imperiales.
Para dibujar con precisión, BricsCAD proporciona varias ayudas para el dibujo:
  • Entidad 2D se ajusta: puede utilizar puntos clave en entidades 2D existentes, como extremo, punto medio o centro y la intersección. También puedes dibujar perpendicularmente, paralelo o tangencialmente a una entidad.
  • Encaje de entidades 3D: puede utilizar puntos clave en entidades 3D, como los sólidos.
  • Dimensiones dinámicas: cuando las dimensiones dinámicas están ACTIVADAS, puede introducir distancias y ángulos en los campos de dimensión dinámica. Cuando se muestran varios campos de dimensión dinámica, por ejemplo, al dibujar un rectángulo, pulse la tecla Tab para pasar al siguiente campo. Cuando ingresa un valor y presiona la tecla Tab, el campo se vuelve rojo, lo que indica que el valor es fijo.
  • El seguimiento polar fuerza la dirección de dibujo a los ángulos especificados con respecto a los ejes (X, Y, Z) del sistema de coordenadas actual.
  • El rastreo de alineación de entidad combina ajustes de entidad y rastreo polar.
  • La entrada de coordenadas permite introducir coordenadas XYZ para especificar puntos.
  • Alinear y cuadrícula. Una cuadrícula es un conjunto de líneas o puntos espaciados uniformemente que sirven como referencia visual de distancia. El cursor se alinea a los puntos de cuadrícula, lo que le permite dibujar rápidamente a intervalos fijos.
  • Los límites de dibujo le permiten limitar el área de dibujo, lo que impide la creación de entidades fuera de los límites de dibujo.
  • El modo Orto obliga al cursor a moverse en paralelo al eje X o Y del sistema de coordenadas actual.
  • Sistemas de coordenadas del usuario: puede definir sistemas de coordenadas del usuario (SCP) con nombre ubicados en cualquier lugar del espacio tridimensional. Puede restaurar un SCP con nombre en cualquier momento.
  • La introducción directa de distancias permite introducir longitudes, radios, diámetros y vectores de movimiento.
  • La función Distancia más cercana permite ver y modificar dinámicamente la distancia entre dos entidades o subentidades seleccionadas.
  • El Manipulador es una herramienta versátil que le permite mover, rotar, escalar y reflejar entidades seleccionadas.
