Selección de entidades
Los comandos de manipulación, como DESPLAZA, COPIA y SIMETRIA le piden que seleccione una o más entidades. Si la variable PICKFIRST está activada, también puede componer el conjunto de selección antes de iniciar el comando.
BricsCAD proporciona varios métodos de selección. Puede combinar métodos de selección para componer un conjunto de selección.
Selección de entidades una por una
- Mueva el cursor sobre la pestaña Modelo.
La entidad resalta.
Aparece el Quad y muestra el último comando utilizado y una selección de las propiedades de la entidad.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic para seleccionar la entidad.
- Pulse repetidamente la tecla Tab para resaltar las entidades oscurecidas y haga clic cuando se resalte la entidad deseada.
- Repita los pasos anteriores para seleccionar más entidades o iniciar un comando.
Selección de varias entidades
BricsCAD utiliza métodos de selección de ventanas para seleccionar múltiples entidades:
- Haga clic para definir la esquina del rectángulo de selección.
- Mueve el cursor hacia la derecha. Aparece un rectángulo azul. El icono círculo dentro del rectángulo indica que se seleccionarán todas las entidades que se encuentran completamente dentro del rectángulo de selección.
- Mueva el cursor hacia la izquierda. Aparece un rectángulo verde. El icono círculo superpuesto al rectángulo indica que se seleccionarán todas las entidades que se encuentran dentro o que se superponen al rectángulo de selección.
Elimina entidades del conjunto de selección actual
Mantenga pulsada la tecla Shift cuando ejecute un método de selección, para eliminar entidades del conjunto de selección actual.
Pulse la tecla Esc para borrar el conjunto de selección actual.
