Uso de características experimentales
Las características Experimentales (
) son un módulo donde las nuevas características (comandos, viñetas o cuadros de diálogo) que se introducen BricsCAD experimentalmente se centralizan y son fáciles de usar bajo el Modo experimental.
El Modo experimental está desactivado por defecto, pero puede habilitarse de las siguientes maneras:
- Habilítelo en el módulo Nuevas características experimentales de la página de inicio .
- Establezca la variable de sistema EXPERIMENTALMODE en ACTIVADO.
- Ejecute el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES y pulse el botón Habilitar en el cuadro de diálogo Características experimentales .
Activar el Modo experimental te da acceso a las primeras características y te da la oportunidad de ayudar al BricsCAD equipo a definir la dirección de estas características.
Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Cuando el modo experimental está desactivado, las características experimentales están disponibles en BricsCAD, pero no funcionan. Al intentar acceder a uno de ellas, se muestra un mensaje. Por ejemplo, si ejecuta el comando WORKPLANEACTIVATE, se muestra el siguiente mensaje en la línea de comandos: El plano de trabajo es una característica experimental que actualmente no está habilitada. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para habilitar las características experimentales.
