Recorrer (retirar) una licencia
Con una licencia de red, se puede configurar una licencia flotante para que se desplace a un sistema que posteriormente se desconectará de la red. La licencia resultante se puede utilizar durante el número de días especificado cuando la licencia se configuró como itinerante. Después de este período, la licencia vuelve a verificarse automáticamente. Si es necesario, puede devolver la licencia itinerante a la reserva de licencias antes de tiempo.
El(los) archivo(s) de licencia del servidor de licencias de red contiene(n) un parámetro max_roam_count. Esto se establece por defecto en el número total de asientos de una licencia de red.
