Licencia individual o por volumen: activación sin conexión (manual)
Note: No se pueden desactivar las licencias activadas manualmente.
- Inicie BricsCAD.
Haz una de las siguientes cosas:
- If you start BricsCAD for the first time, go to next step.
- If you start BricsCAD in trial mode, click Enter License... in the Free Trial dialog.
- If you replace or upgrade an existing license, launch the LICENSEMANAGER command, click Manage License and click Modify... .
Haga clic en Activar manualmente... en el cuadro de diálogo Activar BricsCAD.
Se abre el cuadro de diálogo Activación manual.
- Copie el contenido completo del campo Hostid del equipo.
Inicie sesión en el sitio web de Bricsys con el ordenador conectado a Internet.
Asegúrese de iniciar sesión con la cuenta de Bricsys que contiene sus licencias.
Click the My Account icon (
) and select
Manage Licenses from the menu.
Pase el ratón por encima de la clave de licencia que desee activar y haga clic en el icono del lápiz (
Aparecerá Detalles de la licencia. - Haga clic en Activación manual.
- In the Host ID field, paste the host ID of the computer you want to install BricsCAD on.
Haga clic en el botón Activar.
Se genera un archivo de licencia y se pone a disposición para su descarga.
Haga clic en el botón Descargar archivo de licencia.
El archivo de licencia BricsCADVxx.lic se descarga en su carpeta de descargas predeterminada.
- Copie el archivo de licencia en el ordenador en el que desea instalar BricsCAD.
In the Manual Activation dialog box, click the browse button
). Open the folder
where you copied the BricsCADVxx.lic license file to and select the
file.
Haga clic en el botón OK.
BricsCAD is launched.
