BricsCAD y AutoCAD comparación de características
En las tablas siguientes se comparan las características de BricsCAD® con las características de AutoCAD®.
Dibujos
BricsCAD® AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Último/a LT. Completo
Formato de archivo DWG nativo (hasta AutoCAD® 2026)
Protección de contraseña DWG - -
Transmisión electrónica
Administrador de conjuntos de hojas
Configuración de ubicación geográfica
Mapas de Esri
Nota: BricsCAD proporciona mapas de Esri a través del comando GEOMAP.
Comparación de planos
Colaboración en la nube
Interfaz
BricsCAD® AutoCAD®
Temas de color oscuro y claro
Comandos, alias y variables estándar de la industria
Línea de comandos en la que se puede hacer clic con autocompletar
Página de inicio
Pestañas Archivo (Dibujo)
Pestañas Modelo y Diseño
Responsable de diseño - -
Barra de menús
Barra de herramientas
Cinta
Paleta de Herramientas
Menús contextuales por clic con el botón derecho
Menú cuádruple contextual - -
Barra de estado
Espacios de trabajo
Cuadro de diálogo Configuración de búsqueda (SysVar) - -
Interfaz con bloqueo
Limpiar modo de pantalla
Explorador de dibujos - -
Interfaz de usuario personalizable (CUI)
Panel de estructura - -
Selección, alineación y seguimiento
BricsCAD® AutoCAD®
Filtrado de selección (SELECR)
Añadir seleccionados
Seleccionar similar
Ciclismo de selección
Instantáneas de entidad (OSNAPs)
Seguimiento polar
Snap 3D de intersección Z - -
Distancia mas cercana - -
Ajuste de cuadrícula adaptativo - -
Detección de límites en tiempo real - -
2D Dynamic SCP - -
SCP dinámico 3D -
Herramientas de dibujo
BricsCAD® AutoCAD®
Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xlínea
Estilos multilínea y multilínea -
Círculo, Arco, Elipse, Arco elíptico
Polígono, Rectángulo, Región, Donut, Punto
Hélice (Helix) -
Parámetros y restricciones 2D -
Restricción automática 2D 1 1
Calculadora
Herramientas de anotación
BricsCAD® AutoCAD®
Dimensiones, estilos de dimensión
Cota rápida
Directriz múltiple, Estilos de directriz múltiple
Texto, texto multilínea, estilos de texto, editor de texto
Escotillas, gradientes, editor de sombreado/degradado
Limpiezas de limpieza
Nubes de revisión
Atributos, Editor de Atributos
Mesas, Estilos de tabla
Campos
Extracción de Datos -
Vinculación de datos
Escala de anotaciones
Corrección ortográfica
AutoCAD® Compatibilidad Mechanical: leer, mostrar, editar, crear - - - 2 2 - -
Herramientas de edición
BricsCAD® AutoCAD®
Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear
Recortar, extender, alargar, romper, unir
Filete, chaflán
Empalme sólido, chaflán sólido - - -
CopyGuided - -
MoveGuided - -
Edición de agarre
Panel de propiedades
Manipulador (gizmo 3D) -
Orden de dibujo
Deshacer por entidad (historial de propiedad) - -
Optimizar - -
Simplificar - -
Gestión del estado de los dibujos - -
Herramientas de referencia
BricsCAD® AutoCAD®
Bloques, Editor de bloques
Bloques dinámicos 3 3 3 3 3
Bloques orientados a la cámara - -
Blockify 4 4
Arreglos asociativos
DWG (XREF) Adjuntar, Recortar, Enlazar y Editar
Adjuntar y recortar PDF
Adjuntar, recortar y ajustar imágenes con transparencia
Mapeo de color de nube de puntos - -
Herramientas de visualización
BricsCAD® AutoCAD®
Capas y estados de capa
Transparencia de la entidad
Estilos visuales -
LookFrom (ViewCube™) -
Perspectiva del partido - -
Luces, luces - -
Propiedades del sol - -
Materiales - -
Renderizado - -
Editor de animación - - -
Navegación paso a paso en 3D - -
ANITRAYEC comando - -
Enlace directo integrado con Twinmotion/Unreal - - -
Herramientas de modelado
BricsCAD® AutoCAD®
Modelado de sólidos basado en ACIS - -
Modelado sólido y de superficie - -
Primitivos Sólidos - -
Primitivos de malla - -
Polisólidos - -
Unión, Restar, Intersecar - -
Interferencia - 5 5 5 5 -
Extruir, girar, loft, barrer, espesar - -
Giro - - -
Filete, chaflán - -
Cortar - -
Multi-cortes - - -
T-Connect, L-Connect y Connect con las herramientas más cercanas - - -
Extraer bordes - -
Modelado directo (sin historia) - -
Modelado deformable (con forma libre) - -
Auditar, simplificar -
Solidificar - -
Puntada - -
Parámetros y restricciones 3D - -
Parametrización automática 3D - - -
Blockify 3D y Blockify paramétrico - - -
Tablas de diseño paramétrico en 3D - - -
Planos de sección (Plano, Límite, Volumen, Corte) - -
Vistas de dibujo: vistas de base, proyectadas, de sección, de detalle y divididas - -
Hilos 3D - - -
Alineación de nubes de puntos - - -
Visor de burbujas de nubes de puntos (escaneos estáticos y cinemáticos) - -
Herramientas de Civil y topografia
BricsCAD® AutoCAD®
Modelado de superficies TIN - - -
Punto civil - - -
Superficie de volumen TIN - - -
Informe de volumen de TIN - - - - - -
MPolígono 6 -
Clasificación - - -
Alinear - - -
Cadena - - -
Perfiles (alineaciones verticales) - - -
Corredor - - -
Autodesk® Habilitador de objetos de Civil 3D -
Recorte de límites - - -
Datos del GIS - - -
Etiquetas - - -
Líneas de sección civil - - -
Vistas de sección civil - - -
Mapeo automático - - -
Herramientas de construcción
BricsCAD® AutoCAD®
Funciones BIM basadas en CAD - - - - -
Importación/Exportación IFC - - - - -
Exportar IFC4x3 - - - - -
Clasificaciones IFC4x3 - - - - -
Importación IFC como calco subyacente - - - - -
Capa subyacente de actualización BIM - - - - -
Importación de IDS - - - - -
Importación RVT/RFA - - - - -
Exportar RVT - - - - -
Conjunto de herramientas de modelado estructural - - - - -
Base de datos de proyectos - - - - -
Puntos de referencia de federación de modelos (Topografía, Proyecto y Ubicación del sitio) - - - - -
Navegador de proyectos - - - - -
Base de datos de bibliotecas - - - - -
Sitio, edificio e historias - - - - -
Ventanas y Puertas - - - - -
Creación de componentes BIM totalmente paramétricos - - - - -
Administador de la lista de materiales (BOM) - - - -
Espacio 3D - - - - -
Muro - - - - -
Techo - - - - -
Dibujo rapido - - - - -
Quickbuilding - - - - -
Clasificador de nube de puntos (PCC 11) - - -
Detección de suelo de nube de puntos - - - - -
Sección de proyecto de nube de puntos - - - - 7
Detección de geometría de nube de puntos - - - - -
Nube de puntos FitPlanar (detección de la geometría) - - - - -
Trazado de nube de puntos (detección de geometría) - -
Filtro de contorno de nube de puntos - -
Nube de puntos FitRooms - - - - -
Escaneo de nube de puntos2Bim - - - - -
Casa de muñecas de nube de puntos - -
Relleno de huecos de nube de puntos - -
Burbujas de espectáculo de nube de puntos - -
Iluminación del domo ocular de nube de puntos - -
Gestión de detalles de construcción - - - - -
Propagar - - - - -
Propiedades BIM personalizadas - - - - -
Anulación gráfica - - - - -
Personalización de dibujos - - - - -
Dimensiones BIM - - - - -
Seleccione la cota - - - - -
Modelo analítico - - - - -
Scripts de Python (Beta) - - - - -
Gestión de problemas BCF - - - - -
Herramientas de fabricación
BricsCAD® AutoCAD®
AutoCAD® Formato de archivo DWG Mechanical 2021 - - - -
Compatibilidad con estándares de dibujo mecánico 2D  (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - -
Referencia de piezas y listas de piezas - - - -
Globos asociadas a referencias de pieza - - - -
Dimensiones de potencia - - - -
Símbolo de soldadura - - - -
Textura de superficie - - - -
Marco de control de características - - - -
ID del dato - - - -
Símbolo del borde - - - -
Símbolos de conicidad y pendiente - - - -
Notas de directriz - - - -
Cambiar la escala de las anotaciones - - - -
Navegador Mecánico - - -
Biblioteca de piezas - -
Tubería - - -
Modelado de Ensamblaje - - - - -
Inspección de ensamblaje - - - - -
Vistas explotadas - - - - -
Análisis cinemático - - - - -
Listado de materiales (BOM) - - - - -
Globos asociados con BOM y vistas de dibujo - - - - -
Diseño de chapa metálica - - - - -
Reconocimiento y conversión de sólidos 3D a piezas de chapa - - - - -
Alivio de esquinas para bridas adyacentes en los bordes - - - - -
Curvas inclinadas - - - - -
Otras características: uniones, ingletes, lengüetas, características de forma - - - - -
Coloración de Características - - - - -
Diagnóstico y reparación de características de chapa metálica - - - - -
Procesamiento por lotes de características de chapa metálica - - - - -
Dimensiones de la potencia - - - - -
Importar, exportar, salida
BricsCAD® AutoCAD®
Imprimir/Plotear
Imprimir en JPG
Imprimir en TIFF
Imprimir como PNG
Imprimir como BMP
Publicar/Plotear en lote
Crear marcadores PDF
Archivos CTB y STB
Archivos de configuración de la impresora PC3
Configuraciones de páginas con nombre
Importación y exportación PDF
Importación y exportación DAE - -
IFC importación, exportación - - - - -
Importación y exportación de 3DM - - -
Importación y exportación LandXML - - -
Importar Autodesk® datos de Civil 3D - - -
Importación de RFA - - - - -
Importación de SKP - - -
Importación DGN
Importación, exportación RVT - - - - -
Exportación DWF
Exportación SVG - -
Exportacion FBX - -
Exportación STL -
Exportación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - - 8
LAZ - - 8
HSPC - - 8
PTS - - 8
Importación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - - 8
e57 - - 8
HSPC - - -
LAS - - 8
LAZ - - 8
LGSX - - -
HSPC.PACK - - -
PTS - - 8
PTX - - 8
PCR - -
RCS - -
RSP - - 8
RDBX - - 8
ZFS - - 8
Exportar Datasmith - - -
Formatos de archivo adicionales accesibles a través de Comunicador para BricsCAD® (formatos disponibles a continuación)
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - -
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - -
IGES hasta 5.3 - -
Inventor V11 - V2022 - -
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 y 10.5 - -
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - -
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - -
Pro/E/Creo 16 − Creo 8.0 - -
Borde sólido V18 − SE 2021 - - -
SolidWorks 2003 − 2021 - -
PASO AP203, AP214, AP242 - -
STL Todo (Solo datos gráficos) - - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - - -
XCGM R2012-2021 1,0 - - -
Programación
BricsCAD® AutoCAD®
ActiveX
Editor de datos de entidad extendida -
Grabación de Script -
Soporte completo de LISP (vl, vlr, vla y vlax)
Sistema de desarrollo de soluciones (SDS / ADS) -
Lenguaje de control de diálogo (DCL)
API COM -
Soporte de proyectos VBA - -
API de .NET Core - -
BRX (API compatible con ARX) - -
TX (eXtensions Teigha) - -
Compatibilidad con archivos de menú CUI, con Diesel Expressions
Licencia
BricsCAD® AutoCAD®
Licencias multiplataforma (Windows, Linux, macOS) - -
Licencias perpetuas - -
Mantenimiento perpetuo + (opcional) (9) - -
Suscripciones (10)
Red multi-usuario - -
Académica
(1) Puede aplicar automáticamente restricciones geométricas, pero no puede aplicar automáticamente una combinación de restricciones geométricas y dimensionales.
(2) Puede crear símbolos ACM utilizando los siguientes comandos: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLISTA, AMPARTREF, AMRESCALA.
(3)
  • La creación y edición de definiciones de bloques dinámicos solo es posible si el modo Experimental está activado.
    Importante: En caso de que adquiera BricsCAD® en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
  • Cuando no está en modo experimental, puede manipular las inserciones de bloques dinámicos, pero no puede crear ni editar definiciones de bloques dinámicos. Puede convertir algunas definiciones de bloque dinámico en definiciones de bloque paramétrico que se pueden editar posteriormente. También puede crear nuevas definiciones de bloques paramétricos.
(4) AutoCAD® tiene la funcionalidad de Bloques Inteligentes.
(5) Interferencia en BricsCAD®:
  • Procesa mucho más rápido y un mayor número de entidades (10 veces).
  • Muestra las interferencias en una vista de lista que se puede administrar (resolver y eliminar problemas).
  • Muestra el volumen de intersección.
  • La lista de interferencias se mantiene en el panel después de que finaliza el comando.
(6) Los comandos MPOLYGON, MPOLYGONEDIT y POLYDISPLAY no están disponibles en BricsCAD® Lite. Sin embargo, si abre un dibujo que contiene MPolygons, estos se siguen mostrando. Puede seleccionar y editar un MPolygon mediante pinzamientos, pero las propiedades adicionales de MPolygon no aparecen en el panel Propiedades.
(7) El comando PCEXTRACTSECTION en AutoCAD® solo genera líneas, no fotos ortográficas.
(8) En el conjunto de Autodesk® productos, se necesita Recap para importar formatos de nube de puntos no nativos y convertirlos a AutoCAD®RCS/RCP nativos. Para LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D y/o Civil 3D pueden ser suficientes.
(6) Para la licencia perpetua , el mantenimiento se incluye para cada nueva licencia en la primer año. A partir del segundo año, puede renovar su mantenimiento.
(7) En el caso de las suscripciones, el mantenimiento siempre está incluido durante el período de suscripción.
