Configuraciones avanzadas
El Servidor de Licencias de Red utiliza los siguientes puertos:
- 5053 - Estándar por defecto para los puesto de licencia que emiten
- 5054 - Predeterminado para la interfaz web de RLM (localhost:5054)
- Puerto ISV - Asignado dinámicamente al iniciar
Cortafuegos, servidores proxy, software antivirus y otras medidas de seguridad pueden bloquear estos puertos, impidiendo que el servidor funcione correctamente. Tras la instalación del Servidor de Licencias de Red, asegúrate de que los puertos requeridos estén abiertos y disponibles, y que la aplicación del servidor de licencias (rlm.exe en Windows o rlm en Linux) no esté bloqueada por ningún software de seguridad.
Cómo establecer un valor fijo para el puerto ISV
El valor del puerto ISV cambia dinámicamente al inicio. Para evitar esto, establece un valor fijo en el archivo de licencia. Para múltiples licencias, asigna un puerto ISV fijo en cada archivo.
Comprueba qué puerto ISV está en uso actualmente
- Acceda a la interfaz web de RLM (localhost:5054).
- Haz clic en el botón Status en el menú izquierdo para mostrar la página de Estado en "rlm". La columna de puertos en la tabla de Servidores ISV muestra el puerto ISV que está en uso actualmente.
Establezca un valor fijo para el puerto ISV
- Abre el archivo de licencia en un editor de texto (por ejemplo, Bloc de notas). La ubicación predeterminada del archivo es C:\Archivos de programa (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
- En la línea ISV bricsys, añade el número de puerto de la siguiente manera
ISV puerto bricsys=[port_number].
- Reinicia el ordenador o reinicia el servicio RLM desde OS Services.
- La herramienta Network License Manager, ubicada en la carpeta C :\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server debe poder acceder a la license.bricsys.com/actpro puerto 80 y https://api.bricsys.com/ en el puerto 443.
- Si existe un servidor proxy entre BricsCAD y el Servidor de Licencias de Red, la configuración del proxy debe configurarse en BricsCAD. Consulta el artículo sobre la configuración del Proxy en un ordenador cliente.
