Informe de uso de licencias de red
Hay varias posibilidades de comprobar el uso de la licencia de red:
- Desde la UI en la web del RLM
Vaya y http://localhost:5054/ vaya a .
Desde el archivo bricsys.dlog que contiene la información de ENTRADA/SALIDA. Este archivo se encuentra en la carpeta RLM: C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server.
- Opción REPORTLOG. Esta opción se describe en las páginas 66 y 90 del manual de Administración de Licencias de RLM.
Debe añadirse al archivo bricsys.opt así:
REPORTLOG +D:\your_path\report_name.logA continuación, realice una repetición/reinicio de servidores.
El signo + significa que los nuevos datos se añaden al archivo, de lo contrario el archivo se sobrescribirá.
Paquete de administración de licencias RLM
https://support.reprisesoftware.com/support/admin/license-administration-bundle/
JTB FlexReport:
