Configuración de un servidor de licencias Linux
En general, de Servidor de licencias de red Bricsys la descarga, la implementación y la configuración se debe encargar el administrador de la red/sistema.
Descargue e instale el Servidor de licencias de red Bricsys en la computadora que se utilizará como servidor de licencias de red.
- Descárgalo Servidor de licencias de red Bricsys (Linux) desde aquí.Nota:
- El Servidor de licencias de red Bricsys contiene el servidor RLM y Gestor de licencias de red de Bricsys.
- Está Gestor de licencias de red de Bricsys impulsado por una versión reciente del marco RLM (V15.2). Consulte más información en Bricsys Network License Manager - Notas de lanzamiento de la versión.
- Extraiga Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz a cualquier carpeta (línea de comandos:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Inicie la aplicación RLM en esa carpeta (línea de comandos en esa carpeta:
./rlm). - Navegue por la página web http://localhost:5054.
- Haga clic en el botón System Infob a la izquierda en la página web. Copie un ID de host Ethernet y utilícelo para activar su licencia en la página Mi cuenta en el sitio web de Bricsys.
- Cuando descargue un archivo de licencia del sitio web de Bricsys, guárdelo en la carpeta donde extrajo Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz.
- Haga clic en el botón Reread/Restart Servers.
- Haga clic en el botón Estado para ver el estado del servidor, en la página siguiente, haga clic en el botón bricsys de la tabla para ver las licencias de Bricsys.
- Haga clic en el botón Manual de RLM... para obtener información detallada sobre cómo configurar el servidor de licencias. Entre otras cosas, la página explica cómo iniciar RLM automáticamente cuando el servidor se inicia.
Una vez activada la licencia de red y puesto en marcha el servidor, este está listo para servir licencias. Ahora es posible utilizar la licencia en red en BricsCAD en un equipo cliente.
Para abrir un puerto en un servidor en Linux:
- Verifique las zonas activas actuales en su sistema:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesObtendrá resultados como "público" o "trabajo", dependiendo de la configuración de red de su sistema.
- Agregue el puerto a la zona deseada (reemplace <PORT <PORT> > con el número de puerto actual y <ZONE> con la zona activa)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentNota: Reemplace "tcp con "udp" si desea abrir un puerto UDP. - Vuelva a cargar el firewall para aplicar los cambios:
sudo firewall-cmd --recargar - Verifique que el puerto ahora esté abierto:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
El puerto ahora está abierto en la zona especificada y debería poder utilizar los servicios que utilizan ese puerto en su sistema CentOS 9. Asegúrese de reemplazar <PORT> y <ZONE> con el número de puerto real y el nombre de la zona que desea utilizar.
