Configuración de un servidor de licencias de red de Windows
En general, de Servidor de licencias de red Bricsys la descarga, la implementación y la configuración se debe encargar el administrador de la red/sistema.
Descarga del servidor de licencias de red de Bricsys
Descargue el Servidor de licencias de red Bricsys (Windows) desde aquí.
- El Servidor de licencias de red Bricsys contiene el servidor RLM y el Gestor de licencias de red de Bricsys.
- Está Gestor de licencias de red de Bricsys impulsado por una versión reciente del marco RLM (V15.2). Consulte más información en Bricsys Network License Manager - Notas de lanzamiento de la versión.
Nueva instalación del Administrador de Licencias en Red de Bricsys
En el cuadro de diálogo Configuración del servidor de licencias de red de Bricsys, asegúrese de marcar todas las casillas de verificación.
- Iniciar automáticamente como un servicio de Windows
- Después de la instalación, se abre el cuadro de diálogo Aminstrador de Licencias en Red de Bricsys. Haga clic en el botón Agregar licencia para abrir el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red e introduzca su licencia de red para activarla. Ver más información el artículo Licencia de red: activación en línea.
Más adelante, puede abrir el cuadro de diálogo Aminstrador de Licencias en Red de Bricsys utilizando el acceso directo de escritorio de Aminstrador de Licencias en Red de Bricsys.
Nota: Si no se detecta ninguna licencia activa en el sistema, primero se mostrará el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red .Cada vez que se inicia Windows, el servidor de licencias se inicia automáticamente como un servicio. Puede hacer esto más tarde con el siguiente comando en el símbolo del sistema elevado:
rlm.exe -dlog rlm.log -install_service
- Abrir la interfaz web de administración del servidor
- Después de la instalación, se abre la interfaz web del Administrdor del Servidor de licencias Reprise. Le permite gestionar la licencia en red. Puede abrir el Administrador del servidor de licencias de Reprise más tarde haciendo clic en el acceso directo Administración del servidor de licencias en el menú Inicio.
Actualización del Administrador de Licencias de Red de Bricsys
Descargue e instale el Servidor de licencias de red Bricsys en la computadora que se utilizará como servidor de licencias de red.
Instalación desde la línea de comandos
También puede iniciarlo Servidor de licencias de red Bricsys desde una ventana de comandos.
Instale el Servidor de licencias de red Bricsys mediante un terminal, como el símbolo del sistema o PowerShell:
- Tipo:
msiexec /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi"Nota: Reemplace <FullPath> por la ruta de acceso en la que se descargó Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi.
De forma predeterminada, las opciones Iniciar automáticamente como un servicio de Windows y Abrir interfaz web de administración del servidor están deshabilitadas al instalar a través de la línea de comandos. Para habilitar estas opciones, utilice los parámetros respectivos INSTALLSERVICE y OPENWEBINTERFACE.
Por ejemplo, msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1 se instala como un servicio sin mostrar la interfaz web.
- Para obtener más opciones, escriba msiexec /? en la línea de comandos.
- En el sitio web de Microsoft, puede encontrar más información sobre el comando msiexec .
