Configurar inicio de sesión de RLM
- Cree un archivo llamado rlm.pw dentro del directorio donde se encuentra rlm.exe (por defecto
:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License
Manager\actNetworkLicense.exe ).Note: Si este archivo se encuentra en el directorio con el binario rlm, la interfaz web de RLM requerirá que los usuarios inicien sesión antes que puedan realizar cualquier acción.
- El archivo de contraseñas de RLM tiene una línea para cada usuario, con el siguiente formato:
nombre de usuario::todosEl nombre de usuario no puede contener un carácter ':'. El campo de la contraseña inicialmente se deja en blanco. Los permisos generalmente se establecen en todos.
- Acceda al portal web del servidor de licencias desde el navegador usando localhost:5054 en el mismo sistema o usando < >:5054 en otros sistemas.
- Se le solicitará un nombre de usuario y una contraseña. Puede ingresar el nombre de usuario e iniciar sesión sin proporcionar una contraseña ya que el campo de contraseña se deja vacío.
- Para establecer una contraseña o cambiarla más tarde, seleccione el elemento de menú Cambiar
contraseña una vez que haya iniciado sesión como ese usuario. Introduzca la nueva
contraseña y haga clic en el botón CAMBIAR CONTRASEÑA
actualizarla. La nueva contraseña se escribe en el archivo rlm.pw automáticamente. En el archivo rlm.pw
, el campo de contraseña es un hash cifrado de la contraseña real (similar al archivo de contraseña
Unix).
- Siempre que un nuevo usuario intente acceder al portal web, se solicitará la autenticación (nombre de usuario y contraseña).
Note:
- Se recomienda proteger el acceso a este archivo para que los usuarios normales no puedan editarlo. Tanto el archivo de contraseña RLM como el directorio que contiene deben ser de lectura y escritura en el proceso rlm.
- A partir de RLM 12.4, si no hay un archivo de contraseña presente, las opciones de edición y los comandos de opciones de edición de RLM están deshabilitados.
- A partir de RLM 14.2, si hay usuarios en el archivo rlm.pw con contraseñas en blanco, RLM registrará esta condición y saldrá después de 10 minutos a menos que se inicie con el interruptor -z.
