Extraiga Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz a cualquier carpeta (Línea de comandos: tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz).
Inicie la aplicación RLM en esa carpeta (Línea de comandos en esa carpeta: ./rlm).
Vaya a la página web http://localhost:5054.
Haga clic en el botón Información del sistema de la izquierda en la página web. Copie un ID de host Ethernet y utilícelo para activar su licencia en la página Mi cuenta en el sitio web de Bricsys.
Cuando descarga un archivo de licencia del sitio web de Bricsys, guárdelo en la carpeta donde extrajo Bricsys-NetworkLicenseManager.tgz.
Haga clic en el botón Volver a cargar/Reiniciar servidores.
Haga clic en el botón Estado para ver el estado del servidor, en la siguiente página haga clic en el botón bricsys de la tabla para ver las licencias de Bricsys.
Haga clic en el botón RLM Manual... para aprender a configurar el servidor de licencias en detalle. Entre otras cosas, la página explica cómo iniciar RLM automáticamente cuando se inicia el servidor.
Una vez activada la licencia de red y puesto en marcha el servidor, éste está listo para servir licencias. Ahora es posible utilizar la licencia de red en BricsCAD en un equipo cliente.
