BricsCAD requisitos del sistema
Requisitos y recomendaciones del sistema.
| Sistemas operativos compatibles |
Nota: Las versiones de BricsCAD® Windows y Linux están diseñadas y son compatibles con la arquitectura x86-64 (AMD64).
CPU mínima:
CPU recomendada:
La CPU con la calificación de rendimiento de un solo hilo más alta siempre sobresaldrá con BricsCAD®. Los núcleos de CPU adicionales aportarán un mayor rendimiento, a medida que más y más funciones obtengan cálculo multiproceso en BricsCAD®. Nota:
| Memoria mínima del sistema: 8 GB |
Memoria del sistema recomendada:
Para obtener el máximo rendimiento, determine la configuración de memoria de su PC y asegúrese de que cada canal de memoria de la placa base esté ocupado con al menos un módulo de memoria. |
| Espacio en disco mínimo: 2 GB para BricsCAD® Ultimate, instalado |
Espacio en disco recomendado: (Según sea necesario) |
Recomendamos encarecidamente el uso de SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) como unidades del sistema, tanto para Windows como BricsCAD® para Windows. Los dibujos y archivos de soporte pueden residir en unidades de disco duro mecánicas más lentas, si es necesario. Nota: Los discos de estado sólido pueden ser hasta 10 veces más rápidos en lectura y 20 veces más rápidos en escribir datos que una unidad de disco duro de gama media
Sistema de visualización mínimo:
Sistema de visualización recomendado:
En los sistemas Microsoft Windows, la mayoría de las tarjetas gráficas y GPU de NVIDIA, AMD e Intel® son compatibles. Recomendamos tarjetas de video para juegos de gama media. Nota: Si trabaja con nubes de puntos y modelos grandes en el espacio modelo, le recomendamos cambiar la configuración gráfica de Windows de la siguiente manera:
En los sistemas Linux, la mayoría de las tarjetas gráficas y GPU de NVIDIA y AMD son compatibles. En los sistemas Mac, se admite el hardware de visualización nativo de Apple. BricsCAD®Los modos de visualización no alámbricos de RedSDK son generados por la tecnología RedSDK de Redway3D®. La GPU se utiliza para renderizar estos modos. Nota: Le sugerimos que instale los últimos controladores disponibles para el hardware de su pantalla, según lo recomendado por el fabricante.
Nota para los usuarios de Linux: No se admite la aceleración de hardware de gráficos 3D en sistemas Linux en:
