Requisitos del sistema BricsCAD
Requisitos del sistema y recomendaciones para PC con Microsoft Windows y Linux, y Apple Mac.
| Sistemas operativos compatibles |
Note:
CPU mínima:
CPU recomendada:
La CPU con el mayor índice de rendimiento de un solo hilo siempre sobresaldrá con BricsCAD. Los núcleos de CPU adicionales brindarán un mayor rendimiento, a medida que más y más funciones obtengan computación de subprocesos múltiples en BricsCAD . Note:
| Memoria mínima del sistema: 8 GB |
Memoria del sistema recomendada:
Para obtener el máximo rendimiento, determine la configuración de memoria de su PC y asegúrese de que cada canal de memoria de la placa base esté ocupado con al menos un módulo de memoria. |
| Espacio en disco mínimo: 2 GB para BricsCAD Ultimate, instalado |
Espacio en disco recomendado: (Según sea necesario) |
Recomendamos PCI-E NVME como unidades de sistema, tanto para BricsCAD como para Windows. Los dibujos y los archivos de soporte pueden residir en unidades de disco duro mecánicas más lentas, si es necesario. Note: Los discos de estado sólido pueden ser hasta 10 veces más rápidos en lectura y 20 veces más rápidos en escribir datos que una unidad de disco duro de gama media
Sistema de visualización mínimo:
Sistema de visualización recomendado:
En los sistemas Microsoft Windows, la mayoría de las tarjetas gráficas & GPU de NVIDIA, AMD e Intel® son compatibles. En los sistemas Linux, la mayoría de las tarjetas gráficas y GPU de NVIDIA y AMD son compatibles. En los sistemas Mac, se admite el hardware de visualización nativo de Apple. Los modos de visualización no cableados de BricsCAD son generados por la tecnología RedSDK de Redway3D®. La GPU se utiliza para renderizar estos modos. Note: Le sugerimos que instale los últimos controladores disponibles para el hardware de su pantalla, según lo recomendado por el fabricante.
Nota para los usuarios de Linux: NO se admite la aceleración de hardware de gráficos 3D en sistemas Linux:
Para obtener más información sobre el hardware de gráficos compatible con BricsCAD , consulte la página de referencia del conjunto de chips GPU Redway3D. |
