Requisitos del sistema BricsCAD
Requisitos y recomendaciones del sistema.
| Sistemas operativos compatibles |
CPU mínima:
CPU recomendada:
La CPU con la calificación de rendimiento de un solo hilo más alta siempre sobresaldrá con BricsCAD. Los núcleos de CPU adicionales aportarán un mayor rendimiento, ya que cada vez más funciones obtienen cálculos multiproceso en BricsCAD. Nota:
| Memoria mínima del sistema: 8 GB |
Memoria del sistema recomendada:
Para obtener el máximo rendimiento, determine la configuración de memoria de su PC y asegúrese de que cada canal de memoria de la placa base esté ocupado con al menos un módulo de memoria. |
| Espacio en disco mínimo: 2 GB para BricsCAD Ultimate, instalado |
Espacio en disco recomendado: (Según sea necesario) |
Recomendamos encarecidamente el uso de SSD (Sata 3 / PCI-E NVME) como unidades del sistema, tanto para Windows como BricsCAD para Windows. Los dibujos y archivos de soporte pueden residir en unidades de disco duro mecánicas más lentas, si es necesario. Nota: Los discos de estado sólido pueden ser hasta 10 veces más rápidos en lectura y 20 veces más rápidos en escribir datos que una unidad de disco duro de gama media
Sistema de visualización mínimo:
Sistema de visualización recomendado:
En los sistemas Microsoft Windows, la mayoría de las tarjetas gráficas y GPU de NVIDIA, AMD e Intel® son compatibles. Nota: Si trabaja con nubes de puntos y modelos grandes en el espacio modelo, le recomendamos cambiar la configuración gráfica de Windows de la siguiente manera:
En los sistemas Linux, la mayoría de las tarjetas gráficas y GPU de NVIDIA y AMD son compatibles. En los sistemas Mac, se admite el hardware de visualización nativo de Apple. BricsCADLos modos de visualización no alámbricos de RedSDK son generados por la tecnología RedSDK de Redway3D®. La GPU se utiliza para renderizar estos modos. Nota: Le sugerimos que instale los últimos controladores disponibles para el hardware de su pantalla, según lo recomendado por el fabricante.
Nota para los usuarios de Linux: No se admite la aceleración de hardware de gráficos 3D en sistemas Linux en:
