Instalación silenciosa (solo Windows)
Para la instalación silenciosa, necesitas derechos de administrador.
- Abra PowerShell o el símbolo del sistema y cambie el directorio (cd) a la ubicación del archivo MSI del BricsCAD® instalador.Nota: En Windows 10 o superior, puede acceder a la opción Abrir ventana de PowerShell aquí desde el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en una carpeta en el Explorador. Esto le permite abrir PowerShell en la ventana actual sin tener que cambiar el directorio.
- Escriba
msiexec /i
y realice una de las siguientes acciones:- Escriba el nombre de archivo del BricsCAD® instalador (por ejemplo, BricsCAD-V20,2,09-1-en_US(x64).msi).
- Arrastre el BricsCAD® archivo de instalación desde el cuadro de diálogo del Explorador de Windows a la ventana de comandos.
- Escriba
/qn
en la ventana de comando. - Escriba
/norestart
en el símbolo del sistema para suprimir el reinicio después de que se complete la instalación. - (Opcional) Agregue
ADDDESKTOPSHORTCUT=""
para suprimir la adición de un acceso directo en el escritorio. - (Opcional) Agregue
SHOWRELEASENOTES=""
para suprimir la visualización de las notas de lanzamiento cuando se complete la instalación. - (Opcional) Agregue
APPLICATIONFOLDER="your_app_folder"
para instalar BricsCAD® en una carpeta personalizada. - (Opcional) Añadir
BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file"
para especificar una carpeta para el archivo de licencia si alguna de las propiedades BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE o BRXLICENSESERVER están definidas.La carpeta predeterminada es: C:\ProgramData\Bricsys.
BRXLICENSEKEY="your_license_key" para activar la licencia y almacenarla en la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.
BRXLICENSEFILE="your_license_file"
para copiar el archivo de licencia a la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE. -
(opción) Añadir
BRXLICENSESERVER="host"
, oBRXLICENSESERVER="port@host"
(*) para crear un archivo de licencia en la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE, que contiene la especificación del host del servidor.(*) Si su servidor de licencias está usando un puerto diferente al puerto 5053 por defecto.
- (opción) Agregue
REBOOT=ReallySuppress
para suprimir un reinicio después de que se complete la instalación. - (opción solo en 32 BITS) Agregue
INSTALLVBA="0"
oINSTALLVBA=""
para no instalar VBA.Nota: La versión de 32 bits sólo está disponible para BricsCAD V20 y versiones anteriores. - Presiona Enter para lanzar la instalación.
Nota:
- Para obtener más opciones, escriba:
msiexec /¿?
en el símbolo del sistema. - Puede encontrar más información sobre el comando msiexec en el sitio web de Microsoft.
Ejemplos de símbolos del sistema:
- Para realizar una instalación silenciosa mientras se suprime la creación de un acceso directo de escritorio:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT=""
- Para realizar una instalación automática mientras se suprime la creación de un acceso directo en el escritorio y la visualización de las notas de la versión:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES=""
- Para ejecutar una instalación automática y activar la licencia utilizando la clave de licencia proporcionada:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEDESTFILE= "C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.lic" BRXLICENSEKEY="****-****-****-****-*****"
El archivo de licencia, BricsCAD.lic, se genera en la ubicación especificada, C:\ProgramData\Bricsys, lo que garantiza que todas las versiones de BricsCAD lo encuentren automáticamente.
- Para copiar el archivo BricsCAD.lic existente en el directorio especificado, C:\ProgramData\Bricsys, asegurándose de que todas las versiones de BricsCAD encuentren automáticamente el archivo de licencia:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSEFILE= "D:\BricsCAD.lic" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
- Para crear el archivo de licencia que contenga la especificación del host del servidor en la carpeta asignada, C:\ProgramData\Bricsys, asegurándose de que todas las versiones de BricsCAD lo encuentren automáticamente:
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn BRXLICENSESERVER="port@host" BRXLICENSEDESTFILE="C:\PROGRAMDATA\bricsys\BricsCAD.lic"
