Instalación silenciosa (solo Windows)
Para la instalación silenciosa, necesitas derechos de administrador.
Abra PowerShell o Selección dinámica de comando y cambie el directorio (cd) a la ubicación del instalador BricsCAD .msi .pts
Note: En Windows 10, puede acceder a la opción Abrir ventana de PowerShell aquí desde el menú contextual que aparece cuando cambia a la derecha y hace clic en una carpeta en Explorador. Esto le permite abrir PowerShell en la ventana actual sin tener que cambiar el directorio. -
Escriba msiexec /i y realice una de las siguientes acciones:
- Escriba el nombre de archivo del instalador BricsCAD (por ejemplo, BricsCAD-V20,2,09-1-en_US(x64).msi.
- Arrastre el archivo de instalación BricsCAD desde el diálogo del Explorador de Windows a la ventana de comandos.
Escriba /qn en la ventana de comando.
(opción) Agregue ADDDESKTOPSHORTCUT="" para suprimir la adición de un acceso directo de escritorio.
(opción) Agregue SHOWRELEASENOTES="" para suprimir la visualización de las Notas de la versión cuando se complete la instalación.
(opción) Añada APPLICATIONFOLDER="your_app_folder" para instalar BricsCAD en una carpeta personalizada.
(opción) Añada BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file" para especificar una carpeta para el archivo de licencia si se define alguna de las propiedades BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE o BRXLICENSESERVER.
El valor por defecto es APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic.
(opción) Agregue BRXLICENSEKEY="your_license_key" para activar la licencia y almacenarla en la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.
(opción) Añada BRXLICENSEFILE="your_license_file" para copiar el archivo de licencia en la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE.
(opción) Añadir BRXLICENSESERVER="host", o BRXLICENSESERVER="port@host" (*) para crear un archivo de licencia en la carpeta especificada por BRXLICENSEDESTFILE, que contiene la especificación del host del servidor.
(*) Si su servidor de licencias está usando un puerto diferente al puerto 5053 por defecto.
(opción solo en 32-BIT) Añada INSTALLVBA="0" o INSTALLVBA="" para no instalar VBA.
La entrada completa en el símbolo del sistema puede ser: msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="" .
Pulse Enter para iniciar la instalación.
- Para obtener más opciones, escriba: msiexec /? en la ventana de comando.
- En el sitio web de Microsoft, puede encontrar más información sobre el comando msiexec.
