Configuración de un servidor de licencias en Linux
En general, de Servidor de licencias de red Bricsys la descarga, la implementación y la configuración se debe encargar el administrador de la red/sistema.
Descargando e instalando el servidor de licencias de red Bricsys
Descargue e instale el Servidor de licencias de red Bricsys en la computadora que se utilizará como servidor de licencias de red.
- Descárgalo Servidor de licencias de red Bricsys (Linux) desde aquí.Nota:
- El Servidor de licencias de red Bricsys contiene el servidor RLM y Gestor de licencias de red de Bricsys.
- Está Servidor de licencias de red Bricsys impulsado por una versión reciente del marco RLM (V15.2). Consulte más información en Bricsys Network License Server - Notas de la versión.
Recuerde: Gestor de licencias de red de Bricsys no admite la actualización de licencias que se fusionan manualmente en un archivo complejo, admite la configuración predeterminada: una licencia de software Bricsys por archivo. - Extraiga Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz a cualquier carpeta (línea de comandos:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Vaya a esa carpeta e inicie la aplicación Reprise License Manager (RLM) (línea de comandos:
./rlm).Nota: Si el archivo ./rlm la ejecución falla debido a los permisos, intente y ejecutesudo chmod u+x rlmpara otorgar permisos de ejecución al archivo RLM. - Ejecute el lanzador (línea de comandos:
./NetworkLicenseManager.sh). Proceda y active la clave en el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red que se abre. Si ya hay algunas licencias existentes activadas en el servidor, use el botón Agregar licencia en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo Bricsys Network License Manager para activar la nueva clave.- Solución de problemas
- Si encuentra un error en Ubuntu 22.04 al iniciar el Gestor de licencias de red de Bricsys, instale el paquete adicional libxcb-cursor0 (Línea de comandos:
sudo apt install libxcb-cursor0).
- Una vez que la licencia en red se activa y el servidor se inicia, el servidor está listo para poder usar las licencias. Ahora es posible utilizar la licencia en red en BricsCAD® en un equipo cliente.
Abrir un puerto en un servidor Linux
- Verifique las zonas activas actuales en su sistema:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesObtendrá resultados como "público" o "trabajo", dependiendo de la configuración de red de su sistema.
- Agregue el puerto a la zona deseada (reemplace <PORT <PORT> > con el número de puerto actual y <ZONE> con la zona activa)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentNota: Reemplace "tcp con "udp" si desea abrir un puerto UDP. - Vuelva a cargar el firewall para aplicar los cambios:
sudo firewall-cmd --recargar - Verifique que el puerto ahora esté abierto:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
El puerto ahora está abierto en la zona especificada y debería poder utilizar los servicios que utilizan ese puerto en su sistema CentOS 9. Asegúrese de reemplazar <PORT> y <ZONE> con el número de puerto real y el nombre de la zona que desea utilizar.
Consejo: En caso de que necesite actualizar las licencias flotantes que ya estaban alojadas en el servidor, debe ejecutarlo Gestor de licencias de red de Bricsys iniciando su lanzador desde la carpeta de instalación: ./NetworkLicenseManager.sh
Actualización de licencias de red en modo terminal
- Abra una terminal con derechos de administrador.
- Navegue hasta el directorio de instalación del Servidor de licencias de red de Bricsys.
- Utilice el siguiente formato de comando:
NetworkLiceseManager.sh <comando>Nota: Sustituya <comando> por uno de los argumentos de comando disponibles según sus necesidades. Los comandos disponibles son: ayuda, activar, actualizar, revisar, configurar proxy, listar y hostid.
- Comando Ayuda
- Muestra los comandos disponibles y la información sobre cómo usar cada comando.
- Comando disponible:
NetworkLicenseManager help. - Acceso directo disponible:
NetworkLicenseManager –h.
- Comando Activar
- Activa una clave de licencia de red específica.
NetworkLicenseManager activate <arg>. - Acceso directo disponible:
NetworkLicenseManager –a <arg>.
Nota: <arg> indica la clave de licencia de entrada. - Comando disponible:
- Comando Actualizar
- Actualiza una clave de licencia de red específica.
NetworkLicenseManager update <arg>. - Accesos directos disponibles:
NetworkLicenseManager –up <arg>,NetworkLicenseManager –u <arg>.
- Comando Revisar
- Revisa las opciones de actualización para una clave de licencia de red específica.
- Comandos disponibles:
NetworkLicenseManager review <arg>,NetworkLicenseManager review-update <arg>. - Acceso directo disponible:
NetworkLicenseManager –r <arg>.
Nota: <arg> indica la clave de licencia de entrada. - Comandos disponibles:
- Comando Configurar proxy
- Establece la configuración del proxy.
NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>. - Accesos directos disponibles:
NetworkLicenseManager –sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>,NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
Nota:- <arg1> indica el nombre de host de entrada.
- <arg2> indica el número de puerto de entrada.
- <arg3> indica el nombre de usuario de entrada.
- <arg4> indica la contraseña de entrada.
- Para valores vacíos, utilice "" (comillas vacías).
- Comando List
- Lista las claves de licencia de red disponibles.
NetworkLicenseManager list. - Accesos directos disponibles:
NetworkLicenseManager –ls,NetworkLicenseManager –l.
- Comando Hostid
- Muestra el ID de host de la máquina.
NetworkLicenseManager hostid. - Acceso directo disponible:
NetworkLicenseManager –id.
