Acerca de las licencias de red
Una licencia de red permite que varios usuarios en la misma red TCP/IP compartan el acceso a las licencias. Administra Servidor de licencias de red Bricsys cómo se distribuyen las licencias a los usuarios.
Cuando se inicia BricsCAD, solicita una licencia del servidor de licencias a través de la red. Si hay una licencia disponible, se Servidor de licencias de red Bricsys asigna una licencia al equipo y el número de licencias disponibles en el servidor de licencias se reduce.
Cuando dejas de usar el programa BricsCAD, el puesto vuelve a estar disponible.
Para que una licencia de red esté disponible en BricsCAD un equipo cliente, el administrador de red debe instalar el Servidor de licencias de red Bricsys, que contiene el Gestor de licencias de red de Bricsys, con una versión reciente del marco RLM (V15.2).
La descripción general y el control sobre el uso de la licencia se pueden realizar a través de la interfaz web, mientras que la activación y actualización de la licencia se puede realizar a través del cuadro de diálogo Administrador de licencias en red de Bricsys.
Necesita Servidor de licencias de red Bricsys un archivo de licencia que pueda activar en línea o manualmente. La licencia de red solo se puede activar una vez y se bloqueará en la máquina.
Una vez que está Servidor de licencias de red Bricsys configurado y tiene una licencia activa, puede distribuir esa licencia a los equipos cliente en los que se han BricsCAD instalado. El número de equipos que pueden utilizar una licencia simultáneamente está limitado por el número de puestos disponibles en la licencia de red.
Requisitos del sistema
Está Servidor de licencias de red Bricsys disponible para Windows y Linux. No está disponible para macOS. Cuando se ejecuta Servidor de licencias de red Bricsys en Windows o Linux, puede distribuir licencias a equipos cliente que ejecutan Windows/Linux/macOS.
Plataformas compatibles
| Plataforma | Version |
Windows |
10* |
Windows |
11 |
Servidor de Windows |
2019 |
2022 |
2025 |
Ubuntu Linux |
22.04 LTS y superior** |
openSUSE Linux |
a partir de abril de 2022 |
Fedora Linux |
*El sistema operativo Windows 10 dejara de recibir soporte a partir del 14 de octubre de 2025.
**Ubuntu 22.04 LTS y las versiones más recientes de Ubuntu que aún son compatibles con Canonical (para una experiencia más estable, se recomienda LTS).
