Configuracion avanzada
Una vez configurado el servidor de licencias de red, BricsCAD® puede informar el error -17 al intentar conectarse al servidor.
La causa puede ser la presencia de firewalls, servidores proxy, software antivirus y otras medidas de seguridad.
Antivirus
Si se está ejecutando un software de antivirus en el servidor y bloquea el programa del servidor de licencias (rlm.exe en Windows, rlm en Linux/Mac), es necesario desbloquear el servicio RLM en el antivirus.
Consulte su configuración de antivirus sobre cómo desbloquear los servicios.
Cortafuegos
Si se instala un firewall entre el servidor y BricsCAD®, se deben abrir 2 puertos en el firewall: el número de puerto 5053 y el número de puerto asignado al servidor de licencias de Bricsys.
Este número de puerto se asigna dinámicamente cuando se inicia el servidor de licencias. Para abrir este puerto en el cortafuegos, primero debe estar configurado en el archivo de BricsCAD.lic del servidor:
- Abra la interfaz web del Administrador del Servidor de Licencias en http://localhost:5054.
- Haga clic en el botón (1) Estado de la izquierda. Se abre la página Estado de "rlm" en [LicenseServer] (puerto 5053).
- Busque el número de puerto en la tabla de Servidores ISV. El número de puerto se muestra en la fila de bricsys en la segunda columna (2).
- Copie este número de puerto.
- Abra el archivo BricsCAD.lic en un editor de texto (por ejemplo Notepad, Gedit, ...). La ubicación predeterminada del archivo es C:\Archivos de programa (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.
Puede corregir el número de puerto modificando la línea ISV bricsys en:
ISV bricsys port=[número de puerto], donde [número de puerto] debe reemplazarse por el número de puerto copiado de la tabla de servidores ISV.
- En el cortafuegos, abra los números 5053 y el número de puerto que agregó al archivo BricsCAD.lic.
- Apague y reinicie el programa del Servidor de Licencias.
Servidor proxy
Si existe un servidor proxy entre BricsCAD® y el servidor de licencias de red, la configuración del proxy debe configurarse en BricsCAD®.
Consulte más información en la sección Configuración de proxy en un equipo cliente, Configuración permanente de la configuración de proxy para el uso de licencias de red .
