Guía rápida sobre el uso de una licencia de red
En general, la Servidor de licencias de red Bricsys descarga, el despliegue y la configuración son tareas del administrador de red o sistema.
Acciones del equipo del servidor
- Descargue el Servidor de licencias de red Bricsys desde aquí e instálelo con la configuración predeterminada.
Información relacionada con las políticas de seguridad del servidor:
Después de la instalación, se debe permitir que el RLM.exe use 3 puertos: 5053 para la licencia, 5054 para la interfaz de usuario web y un puerto asignado dinámicamente por Windows para el servidor ISV que se puede establecer fijo después de la activación, como se describe en el artículo Configuraciones avanzadas .
- Cuando se muestre el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red, utilice la clave de licencia de su cuenta de Bricsys. Consulte también el artículo ¿Dónde puedo encontrar mis licencias? articulo.
La herramienta Administrador de licencias en red se encuentra en la carpeta C:\Program Files\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe y debe poder acceder al license.bricsys.com/actpro puerto 80 y https://api.bricsys.com/ puerto 443.
- La página de Administración del servidor de licencias de Reprise se encuentra en localhost:5054.Nota: Asegúrese de cambiar las credenciales predeterminadas del inicio de sesión de RLM (nombre de usuario: admin y contraseña: admin). Consulte también el artículo Configurar el inicio de sesión de RLM .
Acciones del equipo cliente
El equipo cliente debe ser:
- En la misma LAN con el Servidor de licencias de red Bricsys, físicamente o mediante conexión VPN.
- Capaz de comunicarse con el Servidor de licencias de red Bricsys puerto 5053 mediante el protocolo TCP / UDP.
- Instale BricsCAD con la configuración predeterminada.
- Inicie BricsCAD y active la licencia en red: <servername>/<ip number> y <port>.
(puede que no sea necesario, ya que BricsCAD comprobará la red en busca de un servidor de licencias al inicio.
