Configuración de un servidor de licencias en Linux
En general, de Servidor de licencias de red Bricsys la descarga, la implementación y la configuración se debe encargar el administrador de la red/sistema.
Descargue e instale el Servidor de licencias de red Bricsys en la computadora que se utilizará como servidor de licencias de red.
- Descárgalo Servidor de licencias de red Bricsys (Linux) desde aquí.Nota:
- El Servidor de licencias de red Bricsys contiene el servidor RLM y Gestor de licencias de red de Bricsys.
- Está Servidor de licencias de red Bricsys impulsado por una versión reciente del marco RLM (V15.2). Consulte más información en Bricsys Network License Server - Notas de la versión.
Recuerde: Gestor de licencias de red de Bricsys no admite la actualización de licencias que se fusionan manualmente en un archivo complejo, admite la configuración predeterminada: una licencia de software Bricsys por archivo. - Extraiga Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz a cualquier carpeta (línea de comandos:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Vaya a esa carpeta e inicie la aplicación Reprise License Manager (RLM) (línea de comandos:
./rlm).Nota: Si el archivo ./rlm la ejecución falla debido a los permisos, intente y ejecutesudo chmod u+x rlmpara otorgar permisos de ejecución al archivo RLM. - Ejecute el lanzador (línea de comandos:
./NetworkLicenseManager.sh). Proceda y active la clave en el cuadro de diálogo Activar nueva licencia de red que se abre. Si ya hay algunas licencias existentes activadas en el servidor, use el botón Agregar licencia en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo Bricsys Network License Manager para activar la nueva clave.- Solución de problemas
- Si encuentra un error en Ubuntu 22.04 al iniciar el Gestor de licencias de red de Bricsys, instale el paquete adicional libxcb-cursor0 (Línea de comandos:
sudo apt install libxcb-cursor0).Incluso si después de instalar la biblioteca el Gestor de licencias de red de Bricsys lanzador no se inicia, siga este procedimiento:- Abra un navegador en http://localhost:5054. Se necesita autenticación. Se crea un usuario predeterminado con el nombre de usuario admin y la contraseña admin en rlm.pw archivo en la carpeta de instalación. Úsalos para iniciar sesión. A continuación, puede utilizar Cambiar contraseña en el menú de la izquierda para cambiar la contraseña. Consulte también el artículo Configurar el inicio de sesión de RLM .
- En la página web del administrador del servidor de licencias de Reprise, haga clic en Información del sistema a la izquierda. Copie el host id ethernet (primero si hay más) y utilícelo para activar su licencia en la página en el sitio web de Bricsys.
- Cuando descargue un archivo de licencia del sitio web de Bricsys, guárdelo en la carpeta donde extrajo el Gestor de licencias de red de Bricsys archivo.
- Haga clic en Releer/Reiniciar servidores en la página web del administrador del servidor de licencias de Reprise.
- Haga clic en Estado para ver el estado del servidor, en la página siguiente haga clic en Bricsys en la tabla que aparece a continuación para ver las licencias de Bricsys.
Haga clic en el botón Manual de RLM... para obtener información detallada sobre cómo configurar el servidor de licencias. El RLM no se inicia automáticamente en el arranque del sistema. Debe iniciar la aplicación Reprise License Manager (RLM) manualmente. Entre otras cosas, en esa página se explica cómo iniciar automáticamente rlm cuando se inicia el servidor.
- Una vez que la licencia en red se activa y el servidor se inicia, el servidor está listo para poder usar las licencias. Ahora es posible utilizar la licencia en red en BricsCAD® en un equipo cliente.
Para abrir un puerto en un servidor en Linux:
- Verifique las zonas activas actuales en su sistema:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesObtendrá resultados como "público" o "trabajo", dependiendo de la configuración de red de su sistema.
- Agregue el puerto a la zona deseada (reemplace <PORT <PORT> > con el número de puerto actual y <ZONE> con la zona activa)
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --add-port=<PORT>/tcp --permanentNota: Reemplace "tcp con "udp" si desea abrir un puerto UDP. - Vuelva a cargar el firewall para aplicar los cambios:
sudo firewall-cmd --recargar - Verifique que el puerto ahora esté abierto:
sudo firewall-cmd --zone=<ZONE> --list-ports
El puerto ahora está abierto en la zona especificada y debería poder utilizar los servicios que utilizan ese puerto en su sistema CentOS 9. Asegúrese de reemplazar <PORT> y <ZONE> con el número de puerto real y el nombre de la zona que desea utilizar.
