Configuración del proxy en un ordenador cliente
Configuración de los ajustes de proxy
- Haga clic en el botón Configuración de proxy... en el o en el cuadro de diálogo Información de licencias.
Se abre el cuadro de diálogo .
- Complete los campos necesarios en el cuadro de diálogo .
- Haga clic en el botón Aceptar para continuar.
Nota:
- La configuración del proxy permanece activa solo para la sesión actual de BricsCAD. Si necesita reactivar o desactivar una licencia en futuras sesiones, tendrá que volver a configurar los ajustes del proxy.
- El servidor proxy también se puede configurar desde la sección Configuración de proxy en el cuadro de diálogo Configuración.
Configuración de los ajustes del proxy de forma permanente para el uso de la licencia de red
Si se utiliza una licencia de red, BricsCAD necesita conectarse al servidor de licencias cada vez que se inicie sesión. Por lo tanto, los ajustes del proxy deben ser configurados permanentemente.
Proceda de la siguiente manera en el equipo donde BricsCAD se está ejecutando:
- Cree la HTTP_PROXY variable:
HTTP_PROXY=[LicenseServer]:[PortNumber]. - (Opcional) Si el servidor proxy admite la autenticación básica, cree la variable HTTP_PROXY_CREDENTIALS:
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=[NombreDeUsuario]:[Contraseña].
