Uso de una licencia de red en un ordenador cliente
Una vez que la licencia de red se activa en el servidor de licencias, se puede utilizar en equipos cliente.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Si inicias BricsCAD por primera vez, haga clic en Activar en el cuadro de diálogo BricsCAD Lanzador.
- Si reemplaza o actualiza una licencia existente, inicie el comando LICENSEMANAGER, haga clic en Administrar licencia y haga clic en Modificar....
- Marque la opción Licencia de red en el cuadro de diálogo .
- Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias en el campo Nombre o dirección del servidor (1).
- (Opcional) Escriba el número de puerto en el campo Número de puerto.
- Si su ordenador está conectado al servidor de licencias a través de un servidor proxy, haga clic en el botón Configuración del proxy para configurar los ajustes del proxy de una licencia de red.Nota: La configuración del proxy también se puede configurar desde el cuadro de diálogo Configuración.
- Haga clic en el botón OK.
