Estandares CAD
Acerca de
Asocia uno o varios archivos de normas (DWS) a archivos DWG de dibujo.
Existen dos métodos para comprobar la compatibilidad de los archivos DWG de dibujo con los archivos DWS estándar y validar o ignorar la asignación de las propiedades de las entidades.
  1. Uso de los comandos de Estandares CAD dentro BricsCADde .
  2. Usar la standards_app.exe aplicación independiente.
Uso de los comandos de normas CAD en el interior BricsCAD
Los comandos de Estandares CAD se enumeran en el panel de la cinta ESTANDARES CAD.
Los pasos para la verificación y validación son los siguientes:
  1. Inicie el comando ESTANDARES para asociar archivos DWS estándar con el archivo de dibujo DWG en funcionamiento y elija los complementos que se comprobarán.
  2. Inicie el comando COMPROBARNORMAS para comprobar la compatibilidad entre los complementos deseados del dibujo actual y el dibujo de normas y valide o ignore la coincidencia recomendada.
    El comando LAYTRANS se utilizará para asociar capas del dibujo actual con capas de otros dibujos o dibujos estándar.
Uso de la aplicación independiente standards_app.exe
El standards_app.exe es una aplicación independiente almacenada en la carpeta de BricsCAD instalación (de forma predeterminada: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27x64).
Ejecute la aplicación standards_app.exe para abrir el cuadro de diálogo Validación de Estándares CAD . La aplicación comprobará la compatibilidad entre los archivos de dibujo (DWG) y los archivos de normas (DWS) de acuerdo con los complementos elegidos.
  1. Menú Archivo
  2. Dibujos
  3. Estandardes
  4. Plugins
  5. Opciones
  6. Salida
  7. Iniciar Comprobación
  8. Detener Comprobación
  9. Ver Informe
  10. Informe de exportación
Menú Archivo
Muestra las opciones de administración para los archivos CHX. Un archivo CHX enumera los archivos de dibujo (DWG) y estándar (DWS) y las opciones para comprobarlos. Se puede utilizar desde ACAD o crear desde cero.
Nuevo
Crea un archivo CHX desde cero.
Abrir
Abre el cuadro de diálogo Validación de Estándares CAD para seleccionar un archivo CHX existente.
Guardar
Guarda la configuración de Validación de Estándares CAD en un archivo CHX.
Guardar como
Guarda la configuración de Validación de Estándares CAD en un archivo CHX diferente.
Dibujos
Enumera los archivos de dibujo (DWG) añadidos para su comprobación.
Con los botones del lado derecho puedes:
  • : agregue un nuevo dibujo a la lista.
  • : eliminar el archivo seleccionado.
  • : Subir en la lista el archivo seleccionado.
  • : desplácese hacia abajo en la lista el archivo seleccionado.
Estandardes
Enumera el archivo de normas de dibujo (DWS) utilizado para la comprobación de normas.
Nota:
  • Puede crear un archivo de dibujo normalizado guardando un archivo DWG en el que se definan las capas, los estilos de cota, los tipos de línea y los estilos de texto como un archivo DWS.
  • Los botones del lado derecho funcionan igual que para los archivos de dibujo (DWG).
Plugins
Enumera los complementos que se utilizarán para comprobar el funcionamiento.
Un complemento hace referencia a una propiedad o conjunto de propiedades de entidad en archivos estándar. Solo se tendrán en cuenta los complementos marcados para las operaciones de comprobación.
Los plug-ins disponibles son:
Capas
Comprueba que los nombres y las propiedades de las capas de un dibujo cumplen los estándares.
Tipos de líneas
Comprueba que los nombres y las propiedades de los tipos de línea de un dibujo cumplen los estándares.
Estilos de Dimensión
Comprueba que los nombres y las propiedades de los estilos de cota de un dibujo cumplen las normas.
Estilos de Texto
Comprueba que los nombres y las propiedades de los estilos de texto de un dibujo cumplen las normas.
Opciones
Enumera las opciones de comprobación:
  • Propiedades de autocorrección: aplica automáticamente las propiedades estándar al objeto con nombre de destino.
  • Comprobar referencias externas: incluye las referencias externas en la comprobación.
  • Comprobar dibujos utilizando sus archivos de normas asociados: comprueba los archivos de dibujo que contienen su archivo de normas asociado.
Salida
Muestra un informe de la comprobación de estándares.
Ejecuta la comprobación.
Detiene la comprobación.
Ver Informe
Abre el informe en la ventana legible de StandardsApp .
Exporta el resultado de la comprobación en un archivo de informe (LOG).
