Comparando dibujos
El comando DWGCOMPARAR compara un dibujo seleccionado con el dibujo actual durante una sesión de comparación.
El comando TERMINARCOMPARACION descarga el dibujo de comparación.
El comando KEEPME le permite fusionar visualmente los dibujos comparados.
Variables del sistema de comparación
| Nombre | Título | Descripción |
| CMPCLRMISS | Color de las entidades que faltan | Controla el color de las entidades que faltan. El color predeterminado es |
| CMPCLRMOD1 | Color de las entidades modificadas | Controla el color de las entidades modificadas. El color predeterminado es |
| CMPCLRMOD2 | Color de las entidades modificadas en el segundo dibujo | Controla el color de las entidades modificadas en el segundo dibujo. El color predeterminado es |
| CMPCLRNEW | Color de las nuevas entidades | Controla el color de las nuevas entidades. El color predeterminado es |
| CMDIFFLIMIT | Número máximo de entidades |
Controla el límite de entidades que se van a comparar. La comparación se abortará después de alcanzar el límite de diferencia. Se aceptan valores entre 1 y 10.000.000. |
| CMPFADECTL | Difuminado | Controla el nivel de desvanecimiento para entidades no modificadas. El valor predeterminado es 80. |
| CMPLOG | Control de registros | Alterna la creación de un informe de registro (cmplog). De forma predeterminada, se establece Desactivado. |
Ejecutar una sesión de comparación
- Inicie el comando DWGCOMPARAR.
Se le solicita:
CMPDIFFLIMIT = 10000000.Seleccione un archivo con el que comparar o establezca el límite de comparación<Select>[Seleccionar/Límite]: - (Opcional) Elija la opción Límite para establecer un nuevo valor para la comparación de entidades.
- Elija Seleccionar para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar el archivo con el que se va a comparar .
- Seleccione el dibujo que desea comparar con el dibujo actual y, a continuación, haga clic en el botón Abrir o haga doble clic en el nombre del dibujo.
Aparece el panel Comparar para comparar los dibujos. Consulte también el artículo del panel Comparar .
También aparece la barra de herramientas Comparar .
- Haga clic en el botón Finalizar comparación en el panel Comparar para concluir la sesión de comparación.
Análisis de la comparación en el panel Estructura
- Al ejecutar el comando DWGCOMPARAR, cargue la configuración Default.cst en el panel Estructura .
- Expanda el nodo Comparación .
Se muestran cuatro subnodos: Faltante, Modificado (Original),Nuevo y Modificado (Comparado).
El número de entidades en cada subnodo se indica entre paréntesis.
- Haz lo siguiente:
- Haga clic en un subnodo para seleccionar las entidades correspondientes en el dibujo.
- Expanda un subnodo, luego haga clic en una entidad para resaltar la entidad correspondiente en el dibujo.
Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos.
- Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, elija Zoom en el menú contextual para acercarse a la entidad o entidades seleccionadas.
Rojo.
color de índice 253.
Amarillo.
Verde.
