Creación de un dibujo
Un nuevo dibujo se crea siempre como una copia de un dibujo de plantilla. La plantilla por defecto se guarda a través de la variable del sistema BASEFILE.
En BricsCAD puedes crear nuevos dibujos:
- En la pestaña Inicio.
- Utilizando el comando RNUEVO.
- Usando el comando NUEVO.
- Utilizando el comando NEWWIZ.
- Hacer doble clic en un archivo *.dwt en una ventana del Explorador de Windows.
Especificación de la carpeta de la plantilla
- Abra el cuadro de diálogo Configuración.
- En , seleccione Ruta de plantilla (variable de sistema TEMPLATEPATH).
- Haga clic en el botón Explorar .
- En el cuadro de diálogo Elija un directorio: , seleccione una carpeta y haga clic en el botón Aceptar .
Configuración del dibujo de la plantilla por defecto
- En , seleccione Plantilla (variable de sistema BASEFILE).
- En el cuadro de diálogo Elegir un archivo , seleccione un archivo de dibujo (*.dwg) o una plantilla de dibujo (*.dwt) y, a continuación, haga clic en el botón Abrir .
Uso de la pestaña Inicio
- Haga clic en la pestaña Inicio .
Ejecute el comando GOSTOSTART para abrir la pestaña Inicio si es necesario.
El nombre de la plantilla de dibujo actual se muestra debajo del botón Nuevo dibujo .
- Haga lo siguiente:
- (opción) Haga clic en el botón de la lista de plantillas* para elegir un dibujo de plantilla diferente.
- Haga clic en el botón Nuevo dibujo .
* Todos los dibujos de plantilla en la carpeta Plantilla que coinciden con el espacio de trabajo actual (Dibujo, Modelado, Mecánica, Civil o BIM) se enumeran aquí. Elija Más… para ver el contenido completo de la carpeta Plantilla .
Creación de un dibujo utilizando el dibujo de plantilla por defecto
Primer método:
Haga clic en el botón + en el lado derecho de las pestañas del documento.
Segundo método:
Tercer método:
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Comenzar desde plantilla predeterminada y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
Creando un dibujo usando el comando NEWWIZ
En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , seleccione Comenzar desde cero y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica .
Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | ¿CTB o STB? |
| no especificado | OFF | STB |
| no especificado | EN | CTB |
| especificado | Encendido o apagado | como se define en el dibujo de la plantilla |
Configuración de la política de estilo de trazado
- En , seleccione Política de estilo de trazado (variable de sistema PSTYLEPOLICY).
- Haz una de las siguientes cosas:
- Elija Asociar el estilo de trazado de una entidad con su color para Estilos de trazado dependientes del color (CTB).
- Elija Sin asociación entre el color y el estilo de trazado para estilos de trazado con nombre (STB).
Creación de un dibujo utilizando un dibujo de plantilla
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , seleccione Comenzar desde plantilla y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija un dibujo de plantilla en la lista Seleccione una plantilla .
De forma predeterminada, este es el contenido de la carpeta Plantilla .
- Haga clic en el botón Examinar... para seleccionar un dibujo de plantilla.
Puede elegir entre *.dwg y *.dwt tipos de archivo.
Crear un dibujo usando un asistente
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Usar un asistente y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione la Unidad de medida y la pantalla Precisión y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione el Ángulo de medición y la pantalla Precisión y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre Estilos de trazado dependientes del color (CTB) o Estilos de trazado con nombre (STB) y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione el Color y el tipo de línea predeterminados.
- Defina los ajustes de Cuadrícula, Ajuste, Icono de SCP y Señales de marcador .
- Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
(opción) Elija Guardar como... en el menú Archivo para guardar el dibujo como una nueva plantilla en la carpeta Plantillas .
