Creación de un dibujo
Un nuevo dibujo se crea siempre como una copia de un dibujo de plantilla. La plantilla por defecto se guarda a través de la variable del sistema BASEFILE.
En BricsCAD puedes crear nuevos dibujos:
- En la página de inicio .
- Utilizando el comando RNUEVO.
- Usando el comando NUEVO.
- Utilizando el comando NEWWIZ.
- Hacer doble clic en un archivo *.dwt en el Explorador de archivos.
Especificación de la carpeta de la plantilla
- Abra el cuadro de diálogo Configuración.
- En , seleccione Ruta de la plantilla (variable de sistema TEMPLATEPATH).
- Haga clic en el botón Examinar .
- En el cuadro de diálogo Elegir un directorio: , seleccione una carpeta y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar .
Configuración del dibujo de la plantilla por defecto
- En , seleccione Plantilla (variable de sistema BASEFILE).
- En el cuadro de diálogo Elegir un archivo , seleccione un archivo de dibujo (*.dwg) o una plantilla de dibujo (*.dwt) y, a continuación, haga clic en el botón Abrir .
Uso de la página de inicio
- Haga clic en la página de inicio .
Inicie el comando GOSTOSTART para abrir la página de inicio si es necesario.
El nombre de la plantilla de dibujo actual se muestra al pasar el cursor sobre el botón Nuevo dibujo.
- Haga lo siguiente:
- (Opcional) Seleccione una nueva plantilla para comenzar.Nota: Aquí se enumeran todos los dibujos de plantilla de la carpeta Plantillas que coincidan con el espacio de trabajo actual (Dibujo, Modelado, Mechanical, Topografía civil o BIM). Elija Más... para ver el contenido completo de la carpeta Plantillas.
- Haga clic en el botón Nuevo dibujo.
Creación de un dibujo utilizando el dibujo de plantilla por defecto
Primer método:
Haga clic en el botón + en el lado derecho de las pestañas del documento.
Segundo método:
Tercer método:
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Iniciar desde plantilla predeterminada y, a continuación, haga clic en el botón Finalizar .
Creando un dibujo usando el comando NEWWIZ
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Empezar desde cero y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica .
Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
| BASEFILE | PSTYLEPOLICY | ¿CTB o STB? |
| no especificado | OFF | STB |
| no especificado | EN | CTB |
| especificado | Encendido o apagado | como se define en el dibujo de la plantilla |
Configuración de la política de estilo de trazado
- En , seleccione Política de estilo de trazado (variable de sistema PSTYLEPOLICY).
- Haz una de las siguientes cosas:
- Elija Asociar el estilo de trazado de una entidad con su color para Estilos de trazado dependientes del color (CTB).
- Elija Sin asociación entre el color y el estilo de trazado para los estilos de trazado con nombre (STB).
Creación de un dibujo utilizando un dibujo de plantilla
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Iniciar desde plantilla y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente.
- Elija un dibujo de plantilla en la lista Seleccionar una plantilla .
De forma predeterminada, este es el contenido de la carpeta Plantilla.
- Haga clic en el botón Examinar... para seleccionar un dibujo de plantilla.
Puede elegir entre los tipos de archivo *.dwg y *.dwt .
Crear un dibujo usando un asistente
- En el cuadro de diálogo Crear nuevo dibujo , elija Usar un asistente y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre la configuración predeterminada Imperial o Métrica y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione la Unidad de medida y la Precisión de la pantalla, luego haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione el Ángulo de medición y la Precisión de la pantalla, luego haga clic en el botón Siguiente .
- Elija entre estilos de trazado dependientes del color (CTB) o Estilos de trazado con nombre (STB) y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente .
- Seleccione el color y el tipo de línea predeterminados.
- Defina los parámetros de Cuadrícula, Forzado de Alineación, Icono SCP y Marcadores de Marcador .
- Haga clic en el botón Finalizar para crear el dibujo.
(opción) Elija Guardar como... en el menú Archivo para guardar el dibujo como una nueva plantilla en la carpeta Plantillas.
