Reparando un dibujo
El comando REVISION analiza la integridad del dibujo actual y, opcionalmente, intenta corregir errores.
El comando RECUPERAR repara un dibujo dañado y luego abre el dibujo.
Analizando la integridad del dibujo actual
  1. Inicie el comando REVISION.
    Se le solicita: ¿Arreglar los errores detectados? Sí/<No>
  2. Haz una de las siguientes cosas:
    • Seleccione Sí en el menú contextual o escriba S, luego pulse Enter para analizar la integridad del dibujo actual y corregir los errores detectados.
    • Seleccione No en el menú contextual o escriba N, luego pulse Enter para analizar la integridad del dibujo actual.
    El dibujo es analizado.
  3. (Opcional) Presione F2 para abrir la ventana Historia para leer el informe de auditoría:
    • # objetos auditados
    • Total de errores encontrados durante la auditoría #, fijo #.
Nota:
  • Establezca la variable del sistema AUDITCTL en 1 para permitir que REVISION cree un archivo ASCII que describa los problemas detectados y la acción tomada. Este informe, con el .adt extensión de archivo, se coloca en el mismo directorio que el dibujo actual.
  • Utilice el comando RECUPERAR para reparar los errores que REVISION no puede corregir.
Reparando un dibujo
  1. Inicie el comando RECUPERAR.
    Se muestra el cuadro de diálogo Abrir un dibujo.
  2. Seleccione el dibujo, luego presione el botón Abrir en el cuadro de diálogo Abrir un dibujo.
    El dibujo se procesa y se abre si la reparación tiene éxito.
  3. (Opcional) Presione F2 para abrir la ventana Historia para leer el informe de recuperación.
