Reparando un dibujo
El comando REVISION analiza la integridad del dibujo actual y, opcionalmente, intenta corregir errores.
El comando RECUPERAR repara un dibujo dañado y luego abre el dibujo.
Analizando la integridad del dibujo actual
- Inicie el comando REVISION.
Se le solicita: ¿Arreglar los errores detectados? Sí/<No>
- Haz una de las siguientes cosas:
- Seleccione Sí en el menú contextual o escriba S, luego pulse Enter para analizar la integridad del dibujo actual y corregir los errores detectados.
- Seleccione No en el menú contextual o escriba N, luego pulse Enter para analizar la integridad del dibujo actual.
El dibujo es analizado.
- (Opcional) Presione F2 para abrir la ventana Historia para leer el informe de auditoría:
- # objetos auditados
- Total de errores encontrados durante la auditoría #, fijo #.
Nota:
- Establezca la variable del sistema AUDITCTL en 1 para permitir que REVISION cree un archivo ASCII que describa los problemas detectados y la acción tomada. Este informe, con el .adt extensión de archivo, se coloca en el mismo directorio que el dibujo actual.
- Utilice el comando RECUPERAR para reparar los errores que REVISION no puede corregir.
Reparando un dibujo
- Inicie el comando RECUPERAR.
Se muestra el cuadro de diálogo Abrir un dibujo.
- Seleccione el dibujo, luego presione el botón Abrir en el cuadro de diálogo Abrir un dibujo.
El dibujo se procesa y se abre si la reparación tiene éxito.
- (Opcional) Presione F2 para abrir la ventana Historia para leer el informe de recuperación.
