Trabajar en el cuadro de diálogo Explorador de dibujo
Agregar una carpeta de dibujo
- En la de la ventana principal Explorador de dibujos , haga clic en Añadir carpeta local... botón.
Aparece el cuadro de diálogo Buscar carpeta .
- Haz una de las siguientes cosas:
- Para agregar una carpeta existente: seleccione la carpeta que desea agregar.
- Para crear una nueva carpeta: haga clic en el botón Crear nueva carpeta.
- Haga clic en el botón OK.
Se agrega la carpeta.
- Los dibujos en las subcarpetas de la carpeta seleccionada también se pueden abrir.
- La(s) carpeta(s) principal(es) de la carpeta seleccionada aparecen atenuadas en el árbol de carpetas de dibujo. Los dibujos en dichas carpetas no se pueden abrir.
Abriendo un dibujo
Para abrir un dibujo en una de sus carpetas favoritas:
En la , abra la carpeta del dibujo.
- Seleccione un dibujo.
Se muestra una vista previa en la subventana Vista previa .
- Haga doble clic en el dibujo.
- Haga clic con el botón derecho y elija Abrir en el menú contextual.
Inicio de sesión en Bricsys 24/7
En el panel Dibujos , seleccione Carpetas .
Haga clic en Iniciar sesión en Bricsys 24/7.
- Complete su nombre de usuario y contraseña.
Cuando inicia sesión, se enumeran todos sus proyectos en Bricsys 24/7.
Abriendo un dibujo de un proyecto Bricsys 24/7
Expanda el proyecto, luego seleccione la carpeta de dibujo.
- Seleccione el dibujo.
- Haga clic con el botón derecho en el dibujo y, a continuación, seleccione Descargar en el menú contextual.
Aparece un cuadro de diálogo Guardar archivo como .
- Seleccione una carpeta y, opcionalmente, cambie el nombre del dibujo y, a continuación, haga clic en el botón Guardar .
El dibujo se descarga y se abre en la sesión actual de BricsCAD.
Copiar entidades entre dibujos
- Abra tanto el dibujo de origen como el de destino.
Inicie el cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
En el dibujo de origen, seleccione la categoría de la que desea copiar elementos, por ejemplo Bloques.
(opción) Ajuste la opción de visualización del panel Detalles , p. ej. Botón Vista de iconos (
). - Seleccione la(s) definición(es) que desea copiar, por ejemplo, una serie de bloques.
Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para arrastrar el conjunto de selección a la sección Abrir Dibujos del Explorador de dibujos.
Suelte el botón izquierdo del mouse cuando esté en el nombre del dibujo de destino.
Los elementos seleccionados se copian en el dibujo de destino.
- Haga clic con el botón derecho y elija Copiar en el menú contextual.
Seleccione la misma categoría de definición en el dibujo de destino, luego haga clic con el botón derecho y elija Pegar en el menú contextual.
- Se le pedirá que sobrescriba los elementos del mismo nombre.
- Arrastrar y soltar no es compatible con algunas categorías de definición, por ejemplo Estilos MultiLeader, Estilos visuales, Ajustes preestablecidos de render y Configuraciones de página.
