Gestión de imágenes
El comando EXPIMAGES muestra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Imágenes.
El comando IMAGEN abre el panel Adjuntos.
El comando AJUSTARIMG ajusta las propiedades de las imágenes a través del panel Propiedades.
El comando ENLAZARIMG adjunta imágenes rasterizadas al dibujo.
El comando DELIMITARIMG recorta imágenes.
El comando MARCOIMG alterna la visualización del marco alrededor de las imágenes; establece el valor de la variable de sistema MARCOIMG.
El comando CALIDADIMG alterna la calidad de visualización de las imágenes entre borrador y alta.
La variable de sistema IMAGENOTIFY controla si se emiten advertencias por archivos de imagen modificados o perdidos.
La variable de sistema XREFNOTIFYTIME define la frecuencia para verificar recursos modificados con referencia externa: Xrefs, imágenes y archivos adjuntos en PDF si XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY y/o PDFNOTIFY están activados.
Puede administrar imágenes en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos - Imágenes y en el panel Adjuntos .
Aquí puede:
- Adjunte una imagen (
) o (
). - Cargar/Descargar imágenes insertadas.
- Separar imágenes (
). - Edite la ruta a la imagen.
- Vea una vista previa de las imágenes adjuntas (solo cuadro de diálogoExplorador de dibujos ).
Para abrir el cuadro de diálogo Explorador de dibujos - Imágenes , realice una de las siguientes acciones:
- Elija en el menú Herramientas .
- Seleccione Imágenes en la subventana Abrir dibujos del cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
- Inicie el comando EXPIMAGES.
Para abrir el panel Adjuntos , realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el botón de herramienta Administración de imágenes (
) en la barra de herramientas Imágenes o en el panel de cinta Insertar/Imágenes . - Inicie el comando IMAGEN.
Adjuntar una imagen
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el botón de la herramienta Nueva (
) en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos - Imágenes . - Haga clic en el botón de herramienta Adjuntar imagen ráster (
) en la barra de herramientas Insertar o en el panel de cinta Insertar/Imágenes . - Inicie el comando ENLAZARIMG.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen .
- Seleccione el archivo de imagen y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Abrir .
Aparece el cuadro de diálogo Adjuntar imagen ráster .
- (opción) Marque la opción Usar información de codificación geográfica , luego haga clic en el botón Examinar para abrir un archivo mundial apropiado para usar con la imagen ráster seleccionada.
Si la opción Usar información de codificación geográfica está marcada, los campos de configuración Punto de inserción, Escala y Rotación no estarán disponibles.
Especifique un punto de inserción o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla .
Especifique una escala o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla .
Especifique un ángulo de rotación o seleccione la casilla de verificación Especificar en pantalla .
Haga clic en el botón OK.
- Si no se selecciona ninguna de las opciones Especificar en pantalla , la imagen se inserta en el punto de inserción, la escala y el ángulo de rotación deseados;
de lo contrario, se le pedirá que especifique el punto de inserción, la escala y/o el ángulo de rotación en la pantalla.
Carga y descarga de imágenes
Cuando se adjunta una imagen y luego se inserta en el dibujo, puede descargar la imagen para ocultarla temporalmente. Las imágenes descargadas aún se insertan en el dibujo, pero ya no se muestran. Si la propiedad Marco de imagen está activada, el marco alrededor de la imagen aún se muestra.
Para cargar/descargar una sola imagen
Haga clic en la columna Cargar de la imagen en el panel Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Imágenes .
Para cargar/descargar múltiples imágenes
- Mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, seleccione las imágenes en el panel Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Imágenes . Haga clic en una imagen seleccionada para anular la selección.
- Haga clic en la columna Cargar de una imagen seleccionada.
Separación de imágenes
Dado que una imagen se adjunta primero y luego se inserta en el dibujo, puede eliminar una imagen insertada en el dibujo sin separarla.
Para separar una imagen:
- Seleccione la(s) imágen(es) en el panel Adjuntos o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Imágenes .
Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar varias imágenes; haga clic en una imagen seleccionada para anular la selección.
- Haga clic en el botón de la herramienta Eliminar o Separar (
). - Haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Eliminar o Separar en el menú contextual.
