Alineación de entidades
El comando ALINEAR le permite cambiar la posición de un conjunto de selección con respecto a una entidad existente en el dibujo. El conjunto de selección se mueve y gira en una sola acción. Si es necesario, también puede escalar la selección para que encaje en su nueva ubicación.
El comando se puede utilizar tanto en un entorno 2D como 3D.
Alineación en 2D
- Inicie el comando ALINEAR.
Se le solicita: Seleccionar entidades:
- Seleccione las entidades, luego haga clic derecho o presione Enter.
Se le solicita: Especifique el primer punto de origen:
- Alinee al primer punto de origen en el conjunto de selección (1).
Se le solicita: Especifique el primer punto de destino:
- Alinee al primer punto de destino en la entidad de referencia (2).
Se dibuja una línea testigo entre el punto de origen y el punto de destino.
Se le solicita: Especifique el segundo punto de origen:
- Alinee al segundo punto de origen en el conjunto de selección (3).
Se le solicita: Especifique el segundo punto de destino:
- Ajuste al segundo punto de destino en la entidad de referencia (4).
Se le solicita: especifique el tercer punto de origen:
- Haga clic derecho para usar el comando ALINEAR en 2D.
Se le solicita: Escalar objetos en función de los puntos de alineación [Sí/No] <No>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Pulse Intro si no desea escalar el conjunto de selección.
- Escriba Y y presione Enter para escalar el conjunto de selección.
La escala ajusta la distancia entre los puntos de origen a la distancia entre los puntos de destino.
Resultado del procedimiento Alinear con conjunto de selección escalado.
Alineación en 3D
- Alinee al tercer punto de origen en el conjunto de selección (5).
Se le solicita: Especifique el tercer punto de destino:
- Ajuste al tercer punto de destino en la entidad de referencia (6).
La entidad está alineada.
