Orden de dibujo
Cuando las nuevas entidades se superponen a las existentes, se muestran e imprimen sobre las entidades dibujadas anteriormente. El comando ORDENAOBJETOS puede cambiar el orden en que se muestran e imprimen las entidades superpuestas. Puede mover entidades al frente o atrás, o encima o debajo de otra entidad.
- Inicie el comando ORDENAOBJETOS.
Se le solicita: seleccione entidades para cambiar el orden de dibujo:
- Seleccione las entidades, luego haga clic derecho o presione Enter.
Se le solicita : Cambiar el orden de dibujo:<Back>Arriba/Abajo/Borrar/Frontal/<Atrás>:
Elija una opción:
- Dependiendo de su elección:
- Si ha elegido sobre o debajo de, la línea de comando dice: Seleccionar entidad de referencia:
Identifique la entidad de referencia. La visualización del conjunto de selección cambia con respecto a la entidad de referencia.
- Si ha elegido Anverso o Reverso, la visualización del conjunto de selección cambia en consecuencia.
Uso de las herramientas Orden de dibujo
Las herramientas de orden de dibujo están disponibles en el menú Herramientas y en la barra de herramientas Orden de dibujo.
| Icono | Nombre de la herramienta | Descripción |
Traer al Frente | Coloca el conjunto de selección en la parte superior. |
Traer Frente | Coloca el conjunto de selección encima de la entidad de referencia. (*) |
Enviar Debajo | Coloque el conjunto de selección debajo de la entidad de referencia. (*) |
Enviar atrás | Mueve el conjunto de selección hacia atrás. |
Trampilla hacia atrás | Envía todas las entidades de sombreado al fondo (comando HATCHTOBACK). |
Texto y dimensiones al Frente | Trae todos los textos y/o entidades de cota al frente. Opciones: Texto / Cotas / Directrices / Todo se puede elegir en la línea de comandos o en el menú de solicitud. La opción predeterminada es Todo (comando TEXTOALFRENTE). |
