Entidades alargadoras
El comando LONGITUD cambia la longitud de las líneas, las polilíneas abiertas y los arcos de forma dinámica, incremental o relativa. También puede modificar el ángulo incluido de los arcos.
Cambiar la longitud dinámicamente
- Inicie el comando LONGITUD.
Se le solicita: Editar longitud: Seleccione la entidad para listar la longitud o [Dinámico/Incremento/Porcentaje/Total]:
- Elija la opción Dinámico .
Se le solicita: Seleccione la entidad para cambiar o [modo de edición]:
- Haga clic en la entidad cerca del punto final que desea alargar.
La entidad se alarga (acorta) dinámicamente.
Se le solicita: Nuevo punto final para la línea:
- Especifique un punto para definir la nueva longitud.
Se le solicita: Seleccione la entidad para cambiar o [Modo de edición/Deshacer]:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Edite otra entidad.
- Pulse Entrar para detener.
Nota: Las propiedades de Geometría en el panel Propiedades le permiten editar la longitud total de líneas y arcos y el ángulo inicial y final de los arcos.
