Realización de copias paralelas
La herramienta de compensación le permite crear copias de entidades lineales y alinearlas en paralelo a las entidades originales a una distancia específica. Puede hacer copias paralelas de arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas, polilíneas bidimensionales, rayos y líneas infinitas.
Según las opciones seleccionadas establecidas por la variable del sistema SELECTIONMODES, el comando OFFSET acepta:
  • un borde de un sólido 3D si está activada la opción Seleccionar bordes.
  • el contorno de una cara de sólido 3D si está activada la opción Seleccionar caras.
  • límites cerrados si se ha activado la opción Seleccionar límites detectados.
Nota: La variable de sistema OFFSETGAPTYPE determina cómo se tratan los posibles huecos entre segmentos cuando se compensan las polilíneas.
Realización de una copia paralela a una distancia determinada
  1. Inicie el comando ARCO.
  2. Haz una de las siguientes cosas:
    • Presione Enter para aceptar la longitud actual.
    • Escriba un valor en la línea de comando.
    • Define la dirección especificando dos puntos.
  3. Seleccione una entidad lineal.
    Se muestra una vista previa de la copia paralela en función de la posición actual del cursor con respecto a la entidad seleccionada.
  4. Haga clic en un punto.
    Se crea la copia paralela.
    Si la variable de sistema OFFSETERASE está activada, se elimina la entidad original.
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • Seleccione otra entidad.
    • Pulse Entrar para detener.
Realizar una copia paralela a través de un punto
    • Pulse Enter para aceptar la opción predeterminada Punto de paso (= cuando se utilizó por última vez).
    • Elija la opción Punto de paso.
    La copia paralela se muestra dinámicamente.
  4. Haga clic en un punto para crear la copia paralela.
