Realización de copias paralelas
La herramienta de compensación le permite crear copias de entidades lineales y alinearlas en paralelo a las entidades originales a una distancia específica. Puede hacer copias paralelas de arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas, polilíneas bidimensionales, rayos y líneas infinitas.
- un borde de un sólido 3D si la opción Seleccionar bordes está habilitada.
- el contorno de una cara sólida 3D si se establece la opción Seleccionar caras.
- límites cerrados si la opción Seleccionar límites detectados está activada.
Realización de una copia paralela a una distancia determinada
- Inicie el comando ARCO.
Se le pide: Introduzca la distancia de desplazamiento o [Punto de paso/Erase/Capa] <Punto de paso>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione Enter para aceptar la longitud actual.
- Escriba un valor en la línea de comando.
- Define la dirección especificando dos puntos.
Se le pide: Seleccionar entidad/subentidad o [Salir/opciones de selección (?)] <Salir>:
- Seleccione una entidad lineal.
Se muestra una vista previa de la copia paralela en función de la posición actual del cursor con respecto a la entidad seleccionada.
Se le solicitará: seleccione el lado para la copia paralela o [Ambos lados/varios]:
- Haga clic en un punto.
Se crea la copia paralela.
Si OFFSETERASE = ON, se elimina la entidad original.
Se le solicitará: Seleccione las opciones de entidad/subentidad o [Deshacer/Salir/selección (?)] <Salir>:
- Seleccione otra entidad.
- Pulse Entrar para detener.
Realizar una copia paralela a través de un punto
- Presione Entrar para aceptar la opción predeterminada Punto de paso (= cuando se utilizó por última vez).
- Elija la opción Ortográfico.
La copia paralela se muestra dinámicamente.
- Haga clic en un punto para crear la copia paralela.
