Realización de copias paralelas
La herramienta de compensación le permite crear copias de entidades lineales y alinearlas en paralelo a las entidades originales a una distancia específica. Puede hacer copias paralelas de arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, líneas, polilíneas bidimensionales, rayos y líneas infinitas.
Según las opciones seleccionadas establecidas por la variable del sistema SELECTIONMODES, el comando OFFSET acepta:
- un borde de un sólido 3D si está activada la opción Seleccionar bordes.
- el contorno de una cara de sólido 3D si está activada la opción Seleccionar caras.
- límites cerrados si se ha activado la opción Seleccionar límites detectados.
Nota: La variable de sistema OFFSETGAPTYPE determina cómo se tratan los posibles huecos entre segmentos cuando se compensan las polilíneas.
Realización de una copia paralela a una distancia determinada
- Inicie el comando ARCO.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Presione Enter para aceptar la longitud actual.
- Escriba un valor en la línea de comando.
- Define la dirección especificando dos puntos.
- Seleccione una entidad lineal.
Se muestra una vista previa de la copia paralela en función de la posición actual del cursor con respecto a la entidad seleccionada.
- Haga clic en un punto.
Se crea la copia paralela.
Si la variable de sistema OFFSETERASE está activada, se elimina la entidad original.
- Seleccione otra entidad.
- Pulse Entrar para detener.
Realizar una copia paralela a través de un punto
- Pulse Enter para aceptar la opción predeterminada Punto de paso (= cuando se utilizó por última vez).
- Elija la opción Punto de paso.
La copia paralela se muestra dinámicamente.
- Haga clic en un punto para crear la copia paralela.
