Igualar propiedades
El comando IGUALARPROP (abreviatura de "igualar propiedades") asigna las propiedades de una entidad a otras entidades.
Copiar propiedades entre entidades
  1. Inicie el comando IGUALARPROP.
  2. Se le solicita: seleccione la entidad desde la cual copiar las propiedades:
  3. Seleccione la entidad de origen.
  4. Se le solicita: Configuraciones activas: 'Color' 'Capa' 'Tipo de línea' 'Escala de Tipo de Línea' 'Grosor de línea' 'Espesor' 'Estilo de trazado' 'Cota' 'Polilínea' 'Material' 'Texto' 'Visualización de sombra' 'Sombreado' 'Directriz múltiple' Seleccione las entidades a las que copiar las propiedades o [Configuraciones/opciones de selección (?)]:
  5. (opcional) Elija la opción Configuraciones, luego pulse Enter.
    Ajuste la configuración y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
  6. Seleccione las entidades de destino.
  7. Se le solicita: selecciona entidades para copiar propiedades o [Configuraciones/opciones de selección (?)]
  8. Siga seleccionando entidades o haga clic con el botón derecho para detener.
Copia de propiedades entre entidades con datos BIM
Que el comando IGUALARPROP copie datos BIM depende del valor de la variable de sistema BIMMATCHPROP.
  • BimMatchProp = 0: igualar propiedades estándar
    Solo se copiarán las propiedades estándar, de acuerdo con las opciones actualmente seleccionadas (ver arriba).
  • BimMatchProp = 1: igualar propiedades estándar y BIM
    Los datos BIM, incluidas las propiedades IFC y las propiedades definidas por el usuario, se copian, excepto:
    • Tipo BIM*
    • Composición/Perfil
    • GUID
    • Cantidades
* Al usar IGUALARPROP entre una entidad clasificada BIM y una entidad sin datos BIM, el tipo BIM y las propiedades BIM correspondientes se copiarán junto con la entidad no clasificada, excepto Composición/Perfil, GUID y Cantidades.
