Entidades de medida
El comando GRADUA coloca marcadores (puntos o bloques) en un intervalo especificado a lo largo de la longitud o circunferencia de una entidad. Los marcadores se colocan comenzando en el punto final más cercano a donde selecciona la entidad.
Puede medir líneas, polilíneas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos y splines. No se pueden medir rayos y líneas infinitas.
Medir una entidad usando puntos
- Inicie el comando GRADUA.
- Seleccione una entidad.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Escriba un valor.
- Especifica dos puntos.
Los puntos se colocan a lo largo de la entidad en el intervalo especificado.
Nota: La visibilidad de los puntos depende del valor actual de la variable de sistema PDMODE.
Colocar bloques en un intervalo específico a lo largo de una entidad
- Elige la opción de insertar bloques .
- (Opcional) Selecciona la opción ? para listar la línea de comandos y ver una lista de bloques disponibles en el dibujo.
- Escriba el nombre de un bloque.
- Elige si alinear o no los bloques.
- Escribe un valor para la longitud del segmento.
Los bloques se colocan a lo largo de la entidad en el intervalo especificado.
Bloques alineados (arriba) o no alineados (abajo)
