Girar entidades
El comando GIRA rota entidades en un punto específico a lo largo de un ángulo de rotación específico o por un ángulo referenciado a un ángulo base. El método predeterminado rota las entidades usando un ángulo de rotación relativo desde su orientación actual.
De forma predeterminada, los ángulos comienzan a las 3 en punto (Este) y aumentan en sentido contrario a las agujas del reloj. Si desea girar en el sentido de las agujas del reloj, puede introducir un valor negativo.
Nota:
  • La base angular está controlada por la variable del sistema ANGBASE, que a su vez se refiere al SCP actual.
  • La dirección del ángulo se controla mediante la variable del sistema ANGDIR, que establece la dirección del ángulo positivo desde el ángulo 0 con respecto al SCP actual.
Procedimiento general
  1. Inicie el comando GIRA.
    Se le solicita: Seleccionar entidades para rotar [opciones de selección (?)]:
  2. Seleccione una entidad.
    Entidades en conjunto: 1
  3. Seleccione más entidades o presione Enter para dejar de seleccionar.
    Se le solicita: Punto de rotación:
  4. Especificar punto.
    Se le solicita: Ángulo de rotación o [Ángulo base/Copiar] <0>:
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • Especificar punto.
    • Escriba un valor y presione Enter.
    El conjunto de selección se gira.
Rotación de un conjunto de selección relativo a un ángulo base
  5. Elija la opción Ángulo base .
    Se le solicita: Ángulo base <0>:
  6. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en dos puntos para especificar el ángulo base.
  7. Se le solicita: Nuevo ángulo <30.84>:
  8. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en un punto.
    La selección se gira.
Girando en 3D
  1. Inicie el comando GIRA3D o el comando 3DROTAR.
    Se le solicita: Especifique el primer punto en el eje o defina el eje mediante [Xaxis/Yaxis/Zaxis/2Points/Object/Last/View] <2Points>:
  4. Presione Enter para aceptar el método de 2 puntos para seleccionar el eje de rotación.
    Se le solicita: Especifique el punto de inicio del eje:
  5. Especificar punto.
    Se le solicita: Especifique el punto final del eje o <use el eje paralelo para ver la <use axis parallel to view direction> dirección>:
  6. Especificar punto.
    Se le solicita: Especifique el ángulo de rotación o [Ángulo base/Copiar]: 45
  7. Escriba un valor y presione Enter.
