Operaciones y funciones en expresiones
Operadores
Operación Carácter Descripción
Suma + Produce la suma de valores numéricos.
Sustracción - Resta los dos valores numéricos.
Multiplicación * Multiplica los valores numéricos.
División / Divide dos valores numéricos.
Exponentización ^ Calcula el valor exponencial de los números dados.
Operador de resto % Da el resto después de la división de un valor numérico a otro.
p ej. 5%2 = 1, porque 5/2 deja resto de 1.
Expresiones
Las expresiones se evalúan de acuerdo con las reglas matemáticas estándar de precedencia:
  1. Expresiones entre paréntesis; conjuntos más internos primero.
  2. Orden de operaciones estándar:
    • 1. exponente
    • 2. multiplicación y división
    • 3. suma y resta
  3. Operadores de igual precedencia de izquierda a derecha.
Las siguientes funciones se pueden utilizar en expresiones:
Función Sintaxis
Seno sin(expresión)
Coseno cos(expresión)
Tangente tan(expresión)
Arco seno asin(expresión)
Arco coseno acos(expresión)
Arco tangente atan(expresión)
Seno hiperbólico sinh(expresión)
Coseno hiperbólico cosh(expresión)
Tangente hiperbólica tanh(expresión)
Seno hiperbólico arco asinh(expresión)
Coseno hiperbólico arco acosh(expresión)
Arco tangente hiperbólica atanh(expresión)
Raíz cuadrada sqrt(expresión)
Función de Signum (-1,0,1) firma(expresión)
Redondear al entero más cercano redondo(expresión)
Truncar decimal trunc(expresión)
Redondear a la baja piso(expresión)
Redondeo ceil(expresión)
Valor absoluto abs(expresión)
Elemento más grande en la matriz max(expresión1;expresión2)*
Elemento más pequeño en la matriz min(expresión1; expresión2)*
Grados a radianes d2r(expresión)
Radianes a grados r2d(expresión)
Logaritmo, base e ln(expresión)
Logaritmo, base 10 log(expresión)
Exponente, base e exp(expresión)
Exponente, base 10 exp10(expresión)
Función de potencia pow(expresión1;expresión2)*
Decimal aleatorio entre 0 y 1 Aleatorio
* Use el carácter separador de lista como se define en su sistema: , (coma) o ; (punto y coma).
Note:
  • Las constantes Pi=3.14... y e=2.72... se pueden utilizar en expresiones. Los nombres de constantes no se pueden utilizar como parámetro o nombre de restricción.
  • El comando CLEANUNUSEDVARIABLES purga los parámetros que no se usan en expresiones de restricción o que no están vinculados a dimensiones.
