Característica de supresión
La función de supresión suprime temporalmente un conjunto de entidades en su dibujo.
Las entidades suprimidas se colocan internamente en una capa congelada especial. Esto le permite acelerar las operaciones de órbita, zoom y panorámica, mejora el rendimiento de la selección de objetos y reduce el tiempo de regeneración para dibujos complejos. Las entidades suprimidas también se excluyen de los cálculos de propiedades físicas (vistas de dibujo generadas y lista de materiales). Utilice una expresión controlada paramétricamente para el parámetro de condición de una función de supresión, para crear diferentes variantes de diseño de sus componentes paramétricos.
Creación de una función de supresión
Ejecute el comando REPRIMIR.
Gestión de funciones de supresión
Seleccione la función de supresión en el panel Navegador Mechanical y a continuación, haga clic con el botón derecho para mostrar un menú contextual.
Las opciones disponibles son:
- Suprimir: suprime el conjunto de entidades.
- El icono Suprimido (
) indica el estado suprimido. - La opción ahora dice Restablecer.
- Restablecer: Anula la supresión del conjunto de entidades.
- El icono Restablecer (
) indica el estado sin suprimir. - La opción ahora dice Suprimir.
Disolver: elimina la función de supresión.
- Editar selección: le permite agregar/eliminar entidades de la selección.
Todos los miembros de la selección están resaltados.
- Seleccionar entidades para agregar.
- Shift + Select (mantenga presionada la tecla Shift, luego use un método de selección en) entidades para eliminar.
- Haga clic derecho para detener la edición.
- Acercar a: se acerca a las entidades seleccionadas.
Para componer un conjunto de selección:
- Haga clic en una entidad de supresión para seleccionar todos sus miembros.
- Expanda una función de supresión, luego haga clic para seleccionar una entidad.
- Ctrl + clic para agregar/eliminar entidades de la selección.
- Seleccionar: selecciona todos los miembros de una entidad de supresión.
Establecer una condición para una característica de supresión
Puede establecer una condición de expresión para una operación de supresión. En función del valor de la expresión actual, las entidades se suprimen o se desactivan automáticamente.
En el panel Navegador Mechanical:
- Seleccione la función de supresión (use el campo "Buscar" para buscar por nombre).
- Introduzca una expresión en el campo Condición de la cuadrícula de propiedades.Nota: Si el campo Condición es igual a cero, se muestran todas las entidades. De lo contrario, se suprimen las entidades.
En el panel Administrador de parámetros:
- Seleccione el parámetro con el mismo nombre que la función de supresión (use el campo "Buscar" para buscar por nombre).
- Introduzca una expresión en el campo Expresión.Nota: Si el campo Expresión es igual a cero, se muestran todas las entidades. De lo contrario, se suprimen las entidades.
