El administrador de estilos de trazado
El Administrador de estilos de trazado es una ventana que muestra los archivos de tablas de estilos de trazado (archivos CTB y STB).
El Administrador de estilos de trazado le permite:
- Cree archivos de estilo de trazado dependiente del color (CTB) y estilo de trazado guardado (STB) mediante el asistente Crear una tabla de estilos de trazado.
- Edite archivos de tabla de estilos de trazado existentes.
Lanzamiento del administrador de estilos de trazado
Haz una de las siguientes cosas:
- Seleccione Administrador de estilos de trazado... en el menú .
- Inicie el comando ADMINESTILOS.
Se muestra un cuadro de diálogo Archivo que muestra el contenido de la carpeta PlotStyles , que está definida por la variable del sistema PLOTSTYLEPATH.
Creación de una nueva tabla de estilos de trazado
- Inicie el Administrador de estilos de trazado.
- En la carpeta PlotStyles , haga doble clic en el acceso directo Crear una Tabla de Estilos de Trazo . Se abre el cuadro de diálogo Editor de Tablas de Estilos de Trazado .
- Elija Crear nueva desde cero.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Seleccione CTB o STB desde el botón de selección Tipo de tabla.
- CTB (Tabla de estilos de trazado dependiente del color)- basa los trazados en los colores de las entidades. Los parámetros de trazado, como el grosor del trazo y el tipo de línea, se asignan al color de las entidades. Este sistema es más antiguo y menos flexible que los estilos de trazado nombrados, pero es el predeterminado en todos los dibujos nuevos. Crea un archivo CTB.
- STB (Tabla de estilos de trazado con nombre) - basa los trazados en los estilos de trazado. Los parámetros de trazado pueden asignarse a cada entidad y a cada capa. Este sistema es nuevo y más flexible, pero puede ser incompatible con otros programas que leen archivos DWG. Crea un archivo STB.
- Elija Crear nueva desde tabla existente, luego seleccione un archivo en la lista desplegable o haga clic en el botón examinar para seleccionar un archivo CTB o STB existente.
- Escriba un nombre en el campo Nombre de tabla, luego haga clic en el botón OK.
Se muestra el cuadro de diálogo Editor de Tablas de Estilos de Trazado.
Creación de una nueva tabla de estilos de trazado en el cuadro de diálogo Imprimir
- Inicie el comando IMPRIMIR.
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir .
- En Tabla estilos trazado, haga clic en Crear nuevo estilo de trazado.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar tabla de estilos de trazado.
Si se elige la opción Ejecutar Editor, aparece el cuadro de diálogo Editor de Tablas de Estilos de Trazado.
Si se elige la opción Usar este estilo de trazado en el dibujo actual, la nueva tabla de estilos de trazado se utiliza en la presentación actual.
Edición de una tabla de estilos de trazado
- En la carpeta PlotStyles , haga doble clic en la tabla de estilos de trazado que desea editar.
Aparece el cuadro de diálogo Editor de Tablas de Estilos de Trazado .
Edición de una tabla de estilos de trazado en el cuadro de diálogo Imprimir
- Abre el cuadro de diálogo Imprimir.
- Seleccione una tabla de estilos de trazado en el botón de lista Tabla estilos trazado.
- Haga clic en el botón Editar estilo de trazado.
