Trabajar con el gráfico de sombra
Acerca de
Los gráficos de sombra le permiten elegir un estilo de impresión para su trazado.
Un dibujo que contiene entidades 3D sombreadas se puede trazar tal como se muestra en una estructura alámbrica, sin las líneas ocultas o como se representa.
La diferencia entre estilos visuales y diagrama de sombra
Los estilos visuales ayudan a controlar la visualización de entidades, mientras que los gráficos de sombra controlan la salida del gráfico.
Procedimiento general
Establezca la configuración del gráfico de sombra de una ventana gráfica:
- Seleccione el diseño para el que desea realizar los cambios.
 - Seleccione la ventana gráfica y abra el panel Propiedades .
 - En el área Misc , establezca el Gráfico de sombra requerido.
Establezca la configuración del gráfico de sombra en el espacio modelo:
- Vaya al Espacio modelo y asegúrese de que no haya entidades seleccionadas.
 - Abra el cuadro de diálogo Imprimir y seleccione la configuración de página que desea modificar.
 - En la sección Opciones de ventana gráfica sombreada , seleccione el Gráfico de sombra que desee.
 - Haga clic en Aplicar.
Los archivos PDF se muestran como gráficos vectoriales cuando:
- El gráfico de sombra está configurado en Estructura alámbrica heredada o Oculta heredada.
 - El estilo visual está configurado en 2DWireframe y el trazado de sombra en como se muestra.
El formato de archivo vectorial permite una escalabilidad ilimitada sin sacrificar la calidad de visualización.
Los archivos PDF se muestran como mapa de bits cuando:
El gráfico de sombra está establecido en Conceptual, Oculto, Modelado, Realista, Sombreado, Sombreado con bordes, Tonos de gris, Incompleto, Estructura alámbrica, Rayos X, BIM, Maqueta, Render, Transparente o Mechanical.
La resolución del formato de mapa de bits se puede cambiar modificando la configuración de DPI de imagen: abra el cuadro de diálogo editor de la configuración del trazado, vaya a la pestaña configuración y haga clic en propiedades personalizadas... y en la sección calidad de salida puede modificar la configuración DPI de la imagen.
