Renderizar materiales
El comando MATERIALES crea materiales y edita sus propiedades a través del Explorador de dibujos.
El comando ABRIREEXPLORADORMAT abre el panel Materiales de renderización, que muestra una descripción general de los materiales de renderizado de alta resolución disponibles.
El comando CERRAREXPLORADORMAT cierra el panel renderizar materiales.
El comando MAPAMAT le permite ajustar cómo se asigna una imagen de textura a las caras de un sólido 3D y entidades rellenas como caras 3D, polilíneas anchas y mallas poligonales.
Las definiciones de material se guardan en el dibujo. Cada dibujo contiene el material global , que no se puede eliminar ni cambiar de nombre. Las propiedades del material global se pueden editar.
Glosario de materiales
- Color difuso : el color que revela el objeto bajo luz blanca directa pura. Se percibe como el color del propio objeto.
- Color ambiental : el color del objeto en la sombra, bajo luz ambiental en lugar de luz directa.
- Reflejos: reflejos altamente reflectantes en el color del material.
Destacados metálicos (izquierda) y destacados no metálicos (derecha)
- Sombreado: cómo varía el color y el brillo de una superficie con la iluminación.
- Mapeo de texturas: añade detalles a una superficie que no está incluida en el propio modelo 3D.
- Mapa difuso: añade una estructura o patrón a una superficie para simular un material.
- Mapa de transparencia: establece la transparencia de una textura de 0% (negro) a 100% (blanco) y cualquier cosa intermedia (escalas de grises). (Negro = Mapa de transparencia)
- Mapa de relieve: simula una cierta rugosidad o irregularidad en las superficies. (izquierda = con mapa de relieve)
- Reflectividad: propiedad de una superficie para reflejar la luz.
- Transparencia: transmisión nítida de la luz a través de objetos sólidos.
- Translucidez: transmisión dispersa de la luz a través de objetos sólidos.
- Refracción: curvatura de la luz al pasar a través de objetos transparentes.
- Autoiluminación: parece como si una superficie emitiera su propia luz. No se proyecta luz sobre otros objetos.
Definición de materiales de renderizado
Ver el comando MATERIALES.
Adición de un material de renderizado al dibujo
- Seleccione el material en el panel Renderizar materiales.
- Haga clic con el botón derecho y elija la opción Agregar al dibujo.
Agregar sus propios materiales
- Descarga las texturas que quieras usar.Nota: Puede descargar una foto de textura, pero para obtener la vista más realista es mejor descargar un archivo zip que te ofrece representaciones de la textura:
- Inicie el comando MATERIALES.
Aparece el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Materiales.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Dale un nombre a tu nuevo material.
- Compruébalo en el mapa difuso y en el mapa de relieve.
- Edite la ruta del mapa de difuso (
) a la imagen coloreada de su textura. - Edite la ruta del mapa de relieve (
) a la imagen normal de su textura.Esto le dará a su material de render un aspecto más 3D y realista.
- Edite la escala de su imagen hasta que obtenga una imagen realista en la vista previa.
La escala de la textura representa el número de unidades de dibujo cubiertas por el ancho total de su imagen.
- Haga clic con el botón derecho en el nuevo material y elija Añadir material(es) a la biblioteca en el menú contextual.
- Cierre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
- Abra el panel Renderizar materiales y haga clic en la carpeta Definido por el usuario.
Encuentras tu nuevo material en esta carpeta de la biblioteca.
Esta carpeta se genera automáticamente en la siguiente ruta: C:\ProgramData\Bricsys\RenderMaterials\UserMaterials\User defined.
Agregar la biblioteca de materiales de Redway
Consulte el artículo de la Guía Añadiendo la biblioteca de materiales de Redway.
Asignación de materiales de renderizado
Los materiales se pueden asignar a una capa y a entidades o subentidades. Si la propiedad Material de una entidad es PorCapa, se utilizará el material asignado a la capa de la entidad.
De forma predeterminada, las nuevas entidades obtienen la configuración de material PorCapa.
Asignación de un material de renderizado a entidades
Cuando el estilo visual actual es BIM, Modelado, Realista o Rayos X, las entidades y subentidades se renderizan utilizando su material.
Método 1: Usar el panel Propiedades
- Seleccione las entidades o subentidades (p. ej. caras o sólidos 3D).
- Debajo de , haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el material en la lista Material.
Método 2: Usar el panel Renderizar Materiales
- Seleccione el material, que inicia el comando ASIGNACIÓN MATERIAL.
El cursor se convierte en un pincel.
Se le solicita: Seleccione el objeto al que asignar material:
- Haga clic en las entidades o subentidades para asignar el material.
- (opción) Seleccione un material diferente, luego haga clic en más entidades o subentidades.
- (opción) Mantenga presionada la tecla Alt.
El cursor se convierte en un cuentagotas.
Se le solicita: Seleccionar material del objeto:
Haga clic en una entidad o subentidad para copiar el material, luego haga clic en entidades o subentidades para asignar el material.
Para asignar un material a un conjunto de selección:
- Seleccione las entidades de destino.
- Seleccione el material en el panel Materiales de render.
- Haga clic en el material.
El material se asigna a todas las entidades o subentidades de la selección.
Asignación de un material a una capa
- Seleccione el campo Material de la capa en el panel de Capas o en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos – Capas.
- Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el material en la lista.
Los materiales del dibujo solo están disponibles.
Eliminación de un material de renderizado
Al asignar el material global , se elimina un material de representación de una entidad o subentidad.
- Seleccione las entidades y/o subentidades.
- Seleccione el campo Visualización 3D / Material en el panel Propiedades y seleccione el material global.
