Programa BricsCAD Analytics
El proceso del Programa de análisis de BricsCAD ayuda a mejorar BricsCAD el software compartiendo diagnósticos y datos de uso seudonimizados.
El Acuerdo de Licencia de Usuario Final (EULA) detalla cómo se recopilan y utilizan los datos de uso.
Los usuarios sin licencia activa BricsCAD deben iniciar sesión para activar la Prueba y, por defecto, participar en el Programa de Analisis de BricsCAD, enviando datos del sistema, configuración y aplicaciones.
El intercambio de datos de geometría anonimizado está deshabilitado por defecto tanto para usuarios de prueba como para usuarios con licencia. Los usuarios deben optar explícitamente por ello antes de BricsCAD poder recopilar o compartir datos de geometría.
Cuando BricsCAD se lanza por primera vez durante la prueba, el cuadro de diálogo de Configuración de BricsCAD proporciona información adicional sobre el Programa de Análisis de BricsCAD y el intercambio de datos de aplicaciones con BricsCAD.
En cualquier momento durante la prueba, los usuarios pueden abrir el cuadro de diálogo del Programa de Analítica BricsCAD o utilizar el desplegable de Mejoras Impulsadas por Datos en el cuadro de Configuración para cambiar sus preferencias o dejar de compartir datos.
Los usuarios con una licencia activa BricsCAD no están obligados a iniciar sesión en sus cuentas y, por defecto, no participan en el Programa de Analisis de BricsCAD ni envían datos del sistema, ajustes ni aplicaciones.
Si una BricsCAD licencia se activa mediante una clave válida tras finalizar la prueba gratuita, los usuarios conservan su estado de inicio de sesión y la configuración de recogida de datos. Siguen participando en el programa y enviando datos a menos que se cambien estos ajustes.
Se vuelve a informar a los usuarios sobre el programa y de que BricsCAD se comparten datos anónimos de la aplicación.
Nota: El intercambio anónimo de datos solo es posible cuando el usuario no está conectado y el intercambio de datos de perfil, aplicación o geometría está habilitado.
Usted puede decidir en cualquier momento retirar su consentimiento y eliminar sus datos de nuestras bases de datos. Si es posible, BricsCAD envía modelos de IA actualizados a los usuarios.
Al transferir datos, se utiliza un ID único y anónimo. Se eliminan los siguientes datos e información:
  • Toda la información personal del proyecto.
  • Todos los textos y directrices.
  • Toda la información que se almacena en el cuadro de diálogo Configuración.
Al iniciar por segunda vez BricsCAD o hacer clic en el botón Registrarse de la pestaña Predict de la cinta de opciones, se muestra un cuadro de diálogo que solicita participar en el Programa de Análisis de BricsCAD.
Haz clic en el botón Gestionar... para elegir los tipos de datos que deseas compartir.
Si eliges No, gracias, el programa de análisis de BricsCAD se desactivara.
Si eliges Tal vez más tarde o cierras el cuadro de diálogo, el cuadro de diálogo del Programa de Análisis de BricsCAD volverá a aparecer la próxima vez que abras BricsCAD.
Si eliges Sí, apúntame, te inscribes en el Programa de Análisis de BricsCAD. La web de BricsCAD se abre para iniciar sesión en tu cuenta de BricsCAD. Para más información sobre cómo iniciar sesión, consulte el artículo Iniciar sesión con su cuenta.
Nota: No podrá registrarse en el Programa de análisis de BricsCAD si todas las opciones de uso compartido de datos están desactivadas.
Cuando inicies sesión, puedes usar el botón de Configuración de Análisis, disponible en la pestaña de Predicción , para abrir el Programa de Análisis de BricsCAD.
Al seleccionar Guardar, el Programa de análisis de BricsCAD recopila los datos seleccionados.
Al seleccionar Deja de compartir, el Programa de análisis de BricsCAD se desactiva.
Al seleccionar Cancelar, se cierra el cuadro de diálogo del Programa de análisis de BricsCAD.
El estado de su acuerdo se guarda a través de la variable del sistema DATACOLLECTION como se indica en la siguiente tabla.
Valor Estado Resultado
-2 No preguntado Al cerrar BricsCAD, el valor se establece en [-1] No establecido.
-1 No establecido Cuando reinicia BricsCAD BricsCAD, se muestra el cuadro de diálogo del Programa de BricsCAD Analytics , pidiéndole que participe.
0 Off El proceso de Diagnóstico y recogida de datos de uso está desactivado.
1 On
El proceso de Diagnóstico y Recogida de Datos de uso está activado.
Detener el proceso
  1. En el cuadro de diálogo Configuración , en Opcionesde programa > Preferencias de usuario > Mejoras basadas en datos, configura DATACOLLECTION en [0] Apagado.
  2. Cierre y reinicie BricsCAD.
Importante: Cerrar sesión en tu cuenta no detiene automáticamente el intercambio de datos. Sin embargo, todos los datos compartidos mientras estás desconectado son anonimizados.
Reiniciando el proceso
  1. En el cuadro de diálogo Configuración , en Opciones de programa > Preferencias de usuario > Mejoras basadas en datos, configura DATACOLLECTION en [-1] No activado.
  3. Haga clic en Administrar..., elija los tipos de datos que desea compartir, presione el botón Sí, quiero registrarme luego inicie sesión con su cuenta de Bricsys.
Eliminar los datos de la base de datos
Para retirar su consentimiento y que sus datos se eliminen de nuestras bases de datos, envíe una solicitud de soporte y seleccione la categoría de abajo Recopilación de datos.BricsCAD
